Zvětším pararelním zapojením zesilovacích vložek výkon?
Ale to neznamená, že stále nefunguje klasické GSM (2G)!
Ale internet ve 2G musím být hrozný (GPRS, v lepším případě EDGE).
A navíc, pokud se nemýlím, tak v bývalém 3G pásmu by měla běžet část nějakých nových služeb (možná 5G)?
- monterjirka
Dnes je tam sice také nemalý postih, ale dost to závisí na tom, jestli to někoho rušilo a koho, jak důležitou službu...
Ale nehrnul bych se do toho, neriskoval bych
Je tu jedna legislativní chyba - máme povinnost platit koncesionářský poplatek, ale už v tom zákonu není recipročně uvedeno, že provozovatel musí zajistit plátci přiměřeně kvalitní příjem.
A ať se to někomu líbí nebo ne, satelitní příjem nebyl primárně určen k individuálnímu příjmu, takže je otázkou jestli do toho může být někdo nucen. A sledování přes internet je zase "o jiných nákladech" a tam provozovatel vysílání nechce hovořit o nějaké kompenzaci
__________________________
TeslaPC píše:V přaladování VF i NF částí nejsem moc dobrý, moc mi to nejde, (teprve začínám, a učím se), proto jsem chtěl zkusit, to s těma vložkama, samozřejmě nějaký koncový stupen by byl úplně o něčem jiným, ale nejsem si jistý jestli bych to zvládl, zatím mi dost dělají problém cívky, a přeladování, sladování atd.
bylo by dobré si něco o problematice nastudovat a spočítej si útlum trasy , abys měl představu jaký výkon potřebuješ k přenosu využitelného signálu . . .
(kalkulátor je sice pro "wifi", ale po zadání "tvého" kmitočtu to funguje slušně)
. . . nezakládej další zbytečná vlákna a pokračuj tady.
EKKAR píše:nejde srovnávat posuzování takový činnosti dneska s 80. letama - tehdá to "černý vysílání" bylo natolik související s protistátní činností, že se za to málem popravovalo ...Celeron píše:tak to nepovolený vysílání mělo o to horší "ideologický" postih. Týden byl ve vazbě, soud, podmínka, domovní prohldka a zabavení všeho co by mohlo vysílat a zaplatil pokutu odpovídající tehdá půlročnímu platu.
Nedovolený vysílání se postihuje i nyní a flastr za to bude asi značnej.
Nebyl bych dnes takový optimista, co se týče tolerance, zvlášť pokud by se sáhlo na pásma související s armádou nebo leteckým provozem, zvlášť v současné pro někoho až válečné hysterii. U nás např. 2x denně magoři dělají zkoušku místního rozhlasu, psychóza jak vyšitá. Jinak postihy za šíření vlastního názoru i legální cestou (ústavní právo) se dnes leckdo podle vágní definice dezinformování snaží postavit na roveň schvalování atentátu, pokud kope za nesprávnou stranu. Takže bych s tou zaťatostí mocných nebyl tak nadčasový.
Pro úplnost bych rád dodal, že bývalý spolužák který z nerozumu leč VF tvořivý, nějak škádlil ilegálním vysíláním dočasná vojska na našem území, prokazatelně dostudoval tuším matfyz a prokazatelně vycestoval do US, tolik k historickému šikanování.
TeslaPC píše:...zkouším sestavit mini televizní vysílač ze zesilovací vložky Alcad ZG 601. Potřebuji na to sehnat vhodnou anténu, chtěl bych vysílat konkrétně na kanálu 7. Našel jsem tuto anténu: https://www.zbozi.cz/vyrobek/emme-esse-14460837/
a můj dotaz zní, bude možné tuto anténu použít pro vysílaní?
Díky z rady případné doporučení něčeho jiného
Vláďa má pravdu - napřed si propočítej úrovně na celé trase, z toho se pak dá vyjít při volbě antény nebo anténní soustavy.
Dalším důležitým parametrem je vyzařovací úhel, kam to jako má svítit, jak široký prostor před anténou má být pokrytý. Je zbytečné tím svítit někam, kde to nikdo přijímat nebude, lepší je stlačit signál do co nejužšího svazku.
Jinak řečeno - čím menší vyzařovací úhly má anténa, tím má vyšší zisk.
Na to, aby to nepražilo zbytečně do země a do vesmíru, je ideální patrová soustava s reflektorem - při správné rozteči zářičů sfázováním dosáhneš toho, že nahoru a dolů bude sice trochu "svítit", ale naprostou většinu výkonu pošle vodorovně před sebe. Nebo, jestli jsou vysílač a přijímač v terénu v různých výškách, je vhodné ji příslušně sklonit od svislé roviny. Viz příklad.
Samozřejmě rozměry zářičů, jejich rozteč i vzdálenost od reflektoru závisí na vlnové délce zhruba středu použitého kanálu, s tlustšími prvky (nebo rozvidlenými, jako u UHF síta) roztáhneš maximum zisku na širší rozsah frekvencí, ovšem zase za cenu horšího přizpůsobení na krajích rozsahu, tedy i nižšího zisku.
V příloze máš ukázku, jak může vyzařovat soustava s reflektorem a 4 prvky v řadě nad sebou, jsou tam okótované i předpokládané úrovně signálu v příslušném směru: maximum, kam je anténa namířená, je v azimutu 85°, v úhlech do ±30° od osy se dá očekávat ještě úroveň - 6 dB, zatímco bokem, v rozsahu asi 65° až 85° od osy na každou stranu nemá smysl se o spojení ani pokoušet, to už kus drátu vyzáří víc.
V dnešní době, kdy se vysílá digitální modulací s "rozprostřeným spektrem", uvádí se jako kmitočet kanálu jeho střední frekvence.
Takže podle knížky "Český, Tomáš - Antény pro příjem televize" má podle bejvalý východoevropský normy OIRT kanál 7 tyhle parametry:
rozsah od 182 do 190MHz, nosná obrazu je na 183,25MHz, nosná zvuku je pak na 189,75MHz; (odpovídá to starýmu OIRT rastru 8MHz/kanál pro III.TV pásmo)
zatímco podle normy CCIR (vysílaný dřív v západní Evropě) je K7 tohle:
rozsah od 188 do 195MHz, nosná obrazu je na 189,25MHz a nosná zvuku na 194,75MHz; (rastr CCIR 7MHz/kanál pro III.TV pásmo).
No a podle tohohle: https://www.antech.eu/userdata/editor/files/kmitoÄŤty%20TV%20kanálĹŻ.pdf má K7 střední kmitočet 191,5MHz ,
zatímco podle tohohle:
https://www.ctu.cz/cs/download/digitaln ... _v4-02.pdf je K7 se středním kmitočtem 186MHz
A kutilmile - nelituju tě
>>TeslaPC: jinak ovšem má Ekkar pravdu - zjevně o analogovém přenosu televize víš zoufale málo, ale, jakkoli bys toho tady na Bastlírně v historii našel o analogové televizi dost, a další na několika jiných stránkách, je toho pořád málo. To vše dohromady jsou totiž převážně dílčí útržky o přijímačích a přijímacích anténách, vyjímečně i o modulátorech, ale na to, abys je mohl aplikovat v praxi, je potřeba ty informace správně dát do souvislostí. Takže sežeň si a koukni výše na doporučenou literaturu, kterou psali opravdoví borci v oboru, a studuj.
Dozvíš se například, jak vlastnosti antény závisí i na ostatních rozměrech, například něco o štíhlosti prvků a jejím vlivu na činitel jejich zkrácení, o vlivu blízkých rozměrných předmětů a vůbec...
Ale studuj intenzivně, moc času nemáš. Když něčemu nebudeš rozumět a zeptáš se tu, určitě odpověď dostaneš. Ale čas je proti tobě.
Analogové televize dosluhují a, když prolistuješ nabídky nových přijímačů, zjistíš, že přibývá televizí, které analogový tuner ani analogový vstup pro DVD či video nemají. Jednoduše - zákazník ne tom netrvá, tak proč to tam dávat? Pár modelů to sice stále má, ale ani jejich výrobcům už to dlouho nevydrží. Zbudou jen ti, kdo si budou hýčkat muzejní kousky.
A, jestli tam v okolí nikoho takového nemáš, tak, než to doděláš, už to málokdo bude mít na čem přijímat.
TeslaPC píše:Nevím jakou má přesně kanál 7 frekvenci, a nikde jsem to pořádně nenašel, tak jsem tam dal ...
Chce vysílat a nedovede najít správnou frekvenci
Abych mu to ještě více "zamotal", tak 7. kanál může mít (ve světě) ještě nejmíň 5 frekvencí
Mapa televizních kanálů v pásmu VHF (nyní již nepoužívaném).
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jo pamatuju si "šroťáky", co kanál, to hromada cívek a kondenzátorů na karuselu, ale to snad nemá...
A počínaje rokem výroby 1966 uměly televizory Tesla i "západní" zvuk, který je jen 5,5 MHz nad nosnou obrazu, přitom se nic přepínat nemuselo.
Připomínám, že se od druhé půlky devadesátých let prodalo hodně přijímačů s kmitočtovou syntézou, mnohé z nich dodnes hrají. Videa s frekvenční syntézou s přímou volbou čísla kanálu se sem individuálně vozila už v osmdesátých letech. Zatímco Tesly dál uměly obě zvukové normy, aniž by se tím zákaznák musel zabývat, třeba Samsungy, Thomsony a Grundigy vyžadovaly pro ladění zvolit normu (B/G nebo D/K), čímž se zvolila zvuková norma a současně také kanálový rastr v pásmech VHF. Pro pásma UHF se přepínal jen zvuk, protože v nich byly kanálový rastr i číslování jednotné u nás i na Západě.
