Dimenzování vystupní antiparalelní diody u zdroje
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, 10A pulzní zdroj do 45V. V případě že se bude zdrojem pohánět něco indukčního, relátka, motory, jinej pulzák, je v datašítu doporučena výstupní antiparalelní dioda na ochranu zdroje před naindukovanejma špígrama. Nepředpokládá se, že by by se motory připojený na zdroj reverzovaly nebo brzdily.
Osadím nějakou rychlou, mám třeba MUR4100G (Vrrm=1000V, I=4A, Ifsm=150A, 75nS). Napěťově a rychlostně v pohodě, ale co proud, bude to stačit?
Díky.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
A co přidat k diodě proti indukčnosti nějakou kapacitu.
#3 Příspěvek od Celeron »
Paralelně přímo na výstupní svorky zdroje? Otázka je, jakou kapacitu by to mělo mít.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jednotky mikro, co nejmenší vlastní indukčnost a ESR, napětí aspoň stovky V.
#5 Příspěvek od Celeron »
Nojo, ale ty požadavky si trochu protiřečí. Keramika na velký napětí řádově mikro snad ani není, elyt má velkou indukčnost a ESR a fóliáky od Wima nebo ES Ostrava jsou v kapacitách kolem mikro a víc než 160V zase velký škatule s indukčností.
Tak co vybrat? :oops:
#6 Příspěvek od EKKAR »
Keramiky o menší kapacitě paralelně.
#7 Příspěvek od samec »
Prúd indukčnou záťažou po vypnutí je rovnaký, ako pred vypnutím bez ohľadu na veľkosť indukčnosti. Časový priebeh vypínacieho prúdu potom závisí od pomeru indukčnej zložky k ostatným zložkám. Bez informácie o veľkosti indukčnosti záťaže, kondenzátor nespočítaš. Pri veľmi veľkej kompenzačnej kapacite môže nastať problém pri spínaní. Ochranný obvod sa dá zoptimalizovať, ak vieš, aké záporné napätie na výstupe je prípustné.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Antiparalelní dioda kvůli indukční zátěži musí snést krátkodobě stejný proud, jako je maximální proud zdroje.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 12 srp 2022, 19:18, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od samec »
kulikus píše:krátkodobě
:nevim:
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
SiC dioda SCS240AE2, nebo obyč rychlá DSEI60-06.
#11 Příspěvek od Celeron »
kulikus píše:Antiparalelní dioda kvůli indukční zátěži musí snést krátkodobě stejný proud, jako je maximální proud zdroje.
Co je krátkodobě? I fsm?
Díky
#12 Příspěvek od Michal22 »
MLCC keramiky jsou úplně běžně v řádech mikrofaradů, a na stovky voltů. Nedávno jsem osazoval 10uF/100V v pouzdru 1210.
#13 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem nakonec našel BYW29/200, If=8A, Ifsm=100A, Vrrm=200V, 25nS. Nic lepšího nemám. K tomu paralelně 2M/250V. Zvládlo to několik desítek sepnutí 160A stykače s DC cívkou na 24V. Těžko s tím budu napájet něco "indukčnějšího".
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Zkusil bych to spočítat z energie na indukčnosti zátěže
A=1/2L.I^2 [Ws] a je cca A=I.U.t/2
kde U je cca 1V forward voltage na antiparalel diodě při 10A.
