Trafo do zesilovače Yamaha AX-397
dostal se mi do ruky výše uvedený zesilovač, přičemž to vypadá na odprásknuté hlavní trafo. To má poněkud zvláštní sekundár, přepínačem se nastavuje 2x30V pro 4Ohmové reprosoustavy a 2x37V pro 6Ohmové reprosoustavy.
Neměl byste někdo nějaké podobné ve svých nepotřebných zásobách a toužíc se ho zbavit za mrzký peníz ?
Předem díky za pomoc.
Ale neházel bych flintu do žita - určitě je to tvoje vadné?
Není tam třeba jen přerušená tepelná pojistka na primáru?
Nebo třeba špatně měříš?
Michal22 píše:No to trafo asi není úplně běžné.
No ono to vypadá na tepelnou pojistku, ale ta je schovaná ve vinutí. Shoda tam vidím nějaký renonc, odpoledne zkusím poslat fotku, ale nejsem si jistý, že se to trafo dá rozebrat až k pojistce.
vežu Philips, na trafe vadná tepelná poistka. Trafo malo našťastie jeden vývod, ktorý preklenul poistku. Po zapojení veža šlape doteraz. Je to už asi 5 rokov. Trafo sa neprehrievalo ani po dlhšej prevádzke-pochopiteľne nie na plný výkon. Je istené aj externými rýchlymi tavnými poistkami. Ak je možnosť tavnú poistku vyradiť, je treba skontrolovať usmerňovač a filtračné kondy.
Ivan_01 píše:daj reálnu fotku, ty sa nemusíš dostať priamo k poistke, ale len k jej vývodom a pretože poistka býva zapojená na konci (začiatku) vinutia, takže len k jednému vývodu
Ta fotka je reálná, jen z jiného kusu zesilovače. V tom mém trafu je to přesně takhle stejné - teplotní pojistka uvnitř vinutí.
Ten komentář k "trochu jinak" byl k tomu, že v mém případě to vypadá trochu jinak, jakože pojistka není vyvedena ven z trafa.
