Trafo do zesilovače Yamaha AX-397
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Laparoskopicky po vylomení "zubu", který už je na fotce vylomený. Pak je třeba binolupou nahlédnout do hloubky, jak je pojistka orientovaná, ostrým háčkem oříznout její obal - bývá strčena v textilní bužírce, nějak to dostat ven bez utržení vývodu vinutí a dát tam jinou na stejnou teplotu.
Pokud se to nepovede, dá se uvažovat o rozborce, rozmotání atd., ale může být krytování i plechy svařené.
Nicméně z těch pseudofotek mám taky pocit, že už se v tom někdo rýpal.
vaclavpe
#17 Příspěvek od vaclavpe »
Sendyx, díky za rady, tu tepelnou pojistu jsem přemostil, takže celý zesilovač jede.
mi-ro
#18 Příspěvek od mi-ro »
V nouzi nejvyšší a v podobných situacích piny nezkratuju ale napájím na ně tepelnou pojistku kterou pak přilepím na vinutí. V tom případě by se dalo uvažovat i o nižší rozpojovací teplotě.
..to bude jen ňákej odpůrek
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
vaclavpe píše:Sendyx, díky za rady, tu tepelnou pojistu jsem přemostil
Nikdy jsem neradil tepelku přemosťovat !!! Vždy se musí nahradit nějakou vhodnou, která se uméstí na místo té původní. V těchto trafech je to jediné, co při přehřátí dokáže zabránit, aby se neprotavil sekundár do primáru.
vaclavpe
#20 Příspěvek od vaclavpe »
Jasně, to jsem jen zkusmo přemostil. Na jakou teplotu tu pojistku doporučuješ? ?
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
Nejlépe stejnou, nebo menší než tu původní. Pokud nepůjde přečíst, tak asi 117 nebo 121 °C.
