olympus D-540
ok1f
olympus D-540
#1 Příspěvek od ok1f »
Dobrý den, nevíte někdo, co je to za světlý váleček, který je vřazený do kladného přívodu mezi akumulátory a desku se spoji?
helios
#2 Příspěvek od helios »
Môže to byť prúdová poistka, ak by to bolo medzi akumulátormi, tak tepelná poistka. Dal si málo informácií o type aku, prípadne pridaj fotku.
ok1f
#3 Příspěvek od ok1f »
Zjistil jsem, že, i když mám baterky OK, tak napětí na DPS nedorazí a tak jsem pátral proč. No a objevil jsem ten váleček. S tou tepelkou máš asi pravdu, něco v tom smyslu jsem čekal, ale nechápu, proč by odcházela, když aku nabíjím mimo. Jedná se o klasické AA akumulátory. Její fotku zatím nemám, je umístěna v takovém místě, že to znamená přístroj rozmontovat opravdu důkladně a do toho jsem zatím nenašel odvahu.
helios
#4 Příspěvek od helios »
V tom prípade by to mohla byť odídená poistka. Nepodarilo sa niekomu vložiť opačne akumulátory? Ak je za tým reverzne zapojená dióda proti prepólovaniu, mohla tá poistka odísť. Skús tú poistku premostiť žiarovkou 4,5V uvidíš či elektronika nabehne. Ak nie a žiarovka bude svietiť naplno, môže byť skratovaná práve tá ochranná dióda. Týmto spôsobom bývajú chránené niektoré zariadenia, i keď u foťákov som sa s tým zatiaľ nestretol...
#5 Příspěvek od rnbw »
Niekde tu som cital, ze tie poistky obcas odchadzaju len tak same od seba.
ok1f
#6 Příspěvek od ok1f »
baterky přepólovat nelze, je to zajištěno mechanicky. Aparát po překlenování pojistky normálně funguje. Takže asi opravdu odešla sama jen tak. Asi aby měly servisy co dělat (je těsně po záruce).
helios
#7 Příspěvek od helios »
Zrejme bola poistka poddimenzovaná. On ten foťák pri nabíjaní vstavaného blesku "potiahne" na začiatku aj cez 5A! Sám som bol prekvapený pri meraní Oly C-300...
ok1f
#8 Příspěvek od ok1f »
A myslíš, že mám shánět novou, nebo ji vyřadit ?
helios
#9 Příspěvek od helios »
ok1f píše:A myslíš, že mám shánět novou, nebo ji vyřadit ?
Tu je ťažko poradiť. Ja by som to asi riešil tak, že foťák zapojím na laboratórny zdroj nastavený na 3V a meral prúd. Maximum bude po použití blesku, na začiatku jeho nabíjania. Zároveň preskúšaj všetky jeho funkcie, hlavne motory optiky, aby si vylúčil možný skrat alebo mechanickú závadu. Podľa najvyššieho prúdu potom dimenzuj poistku. Ak to nechceš celé rozoberať, môžeš preklenúť vadnú poistku novou, ak sa tam dá dostať.
ok1f
#10 Příspěvek od ok1f »
Přesně tak to udělám a díky za Váš čas.
helios
#11 Příspěvek od helios »
Rád poradím, ak viem. :agree:
martilulin
#12 Příspěvek od martilulin »
Mam ted stejny problem,nicmene nemuzu se do nej dostat,dat ty desky oéd sebe.Muzes mi prosim popsat kde ta blba pojistka presne je?????
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
