Technický kompensátor vzoru QTK
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
https://pristroje.hyperinzerce.cz/labor ... avsky-kraj
Jestli dobře chápu, je to kombinace galvanometru a odporové dekády pro můstková měření napětí, proudu nebo odporu, ale nevím, proč se to jmenuje "technický kompensátor", zajímala by mě etymologie. Vypadá to, jako by to původně leželo na stole Františka Křižíka nebo přinejmenším gymnasiálního profesora ještě za mocnářství, ale je to z 50. let, ne-li novější. Díky.
Lukas-Peca
Něco je třeba i v https://david.roesel.cz/data/protokoly/ZS/07_komp.pdf nebo v http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~tichaond/download/protokoly/ZS/_protokol_07.pdf či v https://adoc.pub/rozieni-rozsahu-miliampermetru-a-voltmetru-cejchovani-kompen.html atd.
No a název? Kompensátor proto, že použití je založeno na kompensační metodě (napětí) a technický možná proto, že jde o technické zařízení
Sendyx píše:...Bohužel google je čím dál pitomější vyhledávač, idiokracie postupuje.
Souhlas, nic nového, nicméně existují nějaké berličky. Ne, nejsou 100%, ale...
1) nikdy se do G. neregistrovat a nepřihlašovat;
2) používat nevelkobráchovské prohlížeče obložené sadou doplňků proti šmírování;
3) používat především vlastní hlavu se zdravým rozumem (neustále);
4) používat jiné vyhledavače.
Stručný princip měření s QTK je v J. Brož a kolektiv : Základy fysikálních měření, cca 1967
Lukas-Peca
Lukas-Peca píše: proč se to jmenuje "technický kompensátor", zajímala by mě etymologie.
Jmenuje se to kompenzátor, protože se měří kompenzováním - neznámé napětí se porovnává se známým nastavitelným, až se vykompenzuje na nulovou výchylku galvanoměru. Hlavně při měření malých napětí u termočlánků a podobně to mělo obrovské výhody proti jiným tehdejším způsobům.
Metra ještě vyráběla technický kompenzátor L120, občas se někde vyskytne dokumentace.
Lukas-Peca
Lukas-Peca píše:termit256 píše:https://www.google.com/search?q=Technicky+kompenz%C3%A1tor+vzorku+QTK&oq=Technicky+kompenz%C3%A1tor+vzorku+QTK
Když si ten měřák prohlídneš, tak zjistíš, že to není kompensátor vzorku QTK, ale vzoru QTK. A stejně se na googlu ničeho moudrého nedohledáš.
Najdes tam odpoved na otazku k cemu to slouzi, a je uplne jedno jestli je tam ten preklep nebo ne.
