přepolovaná baterie Acer
pepatom2
#1 Příspěvek od pepatom2 »
Asi jsem otočil konektor baterie na motherboardu. jen na chvilinku. Co všechno jsem asi "odprásknul"?
#2 Příspěvek od rnbw »
Acer je znacka.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Bohužel věta "jen na chvilku" je pouze alibistické gesto pro tebe. Pokud není na vstupu ochranná dioda a opačná polarita vlítla do měničů, stihlo za tu chvilku 100X nadělat nedozírnou paseku. Ale diagnostika po telefonu bohužel nefunguje. Musíš to rozhodit a měřit.
..to bude jen ňákej odpůrek
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Baterie má v sobě snímací odpor a tranzistor, který při zkratu, nebo přepólovaní vypne, proto při opačném připojení ani nebyly žádné jiskry a nejspíš se neodprásklo nic.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Myslíš proudovou el pojistku? Ta zabere při násobku provozního proudu. A do té doby dokáže nadělat hodně škody.. Baterie nepochopí že MB někdo připojil obráceně.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Zábírá kolem 3A a to by se ještě nemuselo nic odprásknout, nezbývá než ji zkusit připojit znovu ve správné polaritě, pak se uvidí.
#7 Příspěvek od rnbw »
O com sa tu bavite, ked ani neviete, ake je to zariadenie? :roll:
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Snad NB ACER, ne? Nj ale tam to jen tak jednoduše otočit nelze. Nebo že by jen memory batt? Autor to už asi vyřešil a třeba se nám z5 ozve.
