Gramofon Unitra Daniel G-1100 fs - Brum ze zdroje
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Měl jsem ten tento gramofon po renovaci, schovaný na horší časy a momentálně ho potřebuji minimálně na 2 měsíce ...
Když je gramofon vypnutý síťovým vypínačem, je naprosté ticho i přes můj lampový RIAA předzesilovač, po zapnutí je v pozadí brum, přičemž signálová cesta není s deskou elektroniky nijak propojená, signálový kabel je vyměněný a přepojený na oddělené země obou kanálů, zemnící vodič je připojený na šasi ...
Na Polském fóru někdo psal, že "transformator buczy" a proto je vhodné ho demontovat mimo gramofon, jen jsem nepochopil, jestli je myšlený brum, který vzniká špatnou impregnací, nebo brum v signálu ...
Díky předem za každou radu ! :idea:
#2 Příspěvek od rnbw »
Odpoj prenosku - ak brum zmizne, tak je problem mechanicky.
wishmasterX
#3 Příspěvek od wishmasterX »
rnbw píše:Odpoj prenosku - ak brum zmizne, tak je problem mechanicky.
Co je to "mechanický problém"? Když jen zapnu napájení elektroniky, motor se ještě ani netočí ...
DukeNuke
#4 Příspěvek od DukeNuke »
zemní smyčka? Zkusil jsi galvanicky odděli zes od gramce? případně jiný předzesilovač?
Pokud máš osciloskop, podívat se na výstup z gramce, co tam je, případně přímo na zvlnění zdroje.
#5 Příspěvek od Hill »
Prostě odpoj tu přenosku, jak píše rnbw. A pak zkratuj vstup zesilovače.
Může to být mechanickým chvěním transformátoru (mechanický problém, přes raménko klepe s přenoskou), nebo se do přenosky a přívodů indukuje rozptylové pole trafa.
#6 Příspěvek od konosuke »
Jak to máš propojené ? Daniel měl - tuším - audio výstup na DIN (5-pin) ale jsou to léta
ba desetiletí co jsem aparát viděl, slyšel jednou a mohlo být jinak.
(no to se ví: nás študáky tehda fascinovaly ovládací senzory, příchodem na trh
příbuzného Tesla MC400 zájem trochu opadl)
motto: všechny gramce brumí akorát některé trochu méně
wishmasterX
#7 Příspěvek od wishmasterX »
Hill píše:Prostě odpoj tu přenosku, jak píše rnbw. A pak zkratuj vstup zesilovače.
Výstup jsem nezkratoval, nic bych tím neodhalil - asi jsem měl zmínit, že se to chová stejně s integrovaným předzesilovačem, tak s tím lampovým nebo třeba Actidampem ...
Odpojil jsem tedy přenosku s headshellem a brum není slyšet žádný, i když je gramofon "zapnutý" ...
Takže co teď ? Předpokládám, že asi to trafo mimo šasi gramofonu ?
#8 Příspěvek od Hill »
Jo, to je krok 2.
Někdy pomůže změna polohy trafa ve skříni, ale, jestli je to mechanickým přenosem, tak pomůže jedině trafo mimo šasi.
A nebyla řeč o zkratování výstupu, ale vstupu předzesilovače, aby se na něj nedostalo nic z volně visících kontaktů po odpojené přenosce.
