Stavba zesilovače 150W
paveltl
#181 Příspěvek od paveltl »
To ano, k těmhle hrotům existujou taky konektory. Párkrát jsem to už viděl a proto bych to do svý konstrukce nikdy nepoužil.
Ale použít můžeš co budeš chtít, stačí pohledat u prodejců kdo co nabízí, určitě najdeš i jiné konektory.
Akorát že ty FAST-ON mají nejlepší spoj a tak jsou tak nějak nejlepší, ale jestli už máš DPS hotovou tak do ní použij co seženeš. Ale dej si pozor aby to mělo dobrý kontakt.
stepa
#182 Příspěvek od stepa »
Ty pajeci spicky nejsou spatny...ale ja to na ne primo pajim vodice, takze zadne konektory...spoj to ma dobry a drzi to. Ty asi chces "rozebiraleny spoj", ze? Tam bude s jednou direckou problem. Nic rozebiratelneho s dostatecne velkou stycnou plochou a dobrym kontaktem me nenapada. Nesla by tam udelat druha dira na ty FAST-ONy? BTW to jsou ty prvni stavby :) , pri dalsi uz tohle budes mit v maliku...a o tom to je.
Pejsvidek
#183 Příspěvek od Pejsvidek »
No je to prvni konstrukce a zrovna na maturitu :D... ja to nejak poresim, mozna tam dam fakt jenom draty a zapajim
Pejsvidek
#184 Příspěvek od Pejsvidek »
OT: reprak uz je dokoncenej :) http://pejsvidek.rajce.idnes.cz/
Na zesilovac se vrhnu hned zitra, respektive na ucitele :)
paveltl
#185 Příspěvek od paveltl »
Pěkná práce. O to víc mě zarazil ten "terminál" cos použil, tos tam už nemohl dát kvalitní Speakon, nebo alespoň XLR? Tenhle je dobrej tak do spotřebky.
Pejsvidek
#186 Příspěvek od Pejsvidek »
paveltl píše:Pěkná práce. O to víc mě zarazil ten "terminál" cos použil, tos tam už nemohl dát kvalitní Speakon, nebo alespoň XLR? Tenhle je dobrej tak do spotřebky.
Tahle miska zatim musi slouzit, na speakon konektor a kabel nemam ted prachy. Casem to vymenim kdyby to delalo naky problemy
Pejsvidek
#187 Příspěvek od Pejsvidek »
Mohl byste mi nekdo doporucit firmu ktera dela audio trafa ? potrebuju si objednat toroid. Uz sem par firmam psal, ale zadna odpoved. Mate z nekym dobry zkusenosti ?
gepard
#188 Příspěvek od gepard »
Zdárec, vřele doporučuji, mám s nimi jen dobré zkušenosti :
http://www.pselectronic.cz/trafa.php?se ... f4f85484f9
-- Gepard --
Pejsvidek
#189 Příspěvek od Pejsvidek »
Jeste shanim dalsi soucastky co potrebuju doobjednat. Ted resim obvod kterej potrebuju zaradit pred primár aby mi to nevyhazovalo pojistky. Objevil sem obvod kerej se sklada z vykonovyho rezistoru a je premostenej relatkem kery bude spinany sekundarnim napetim z trafa. Navite jak jednoduse spocitat hodnotu toho vykonovyho odporu? Taky mam dalsi problem, ze sem neobjevil relatko kery by se spinalo 46 voltama, kery budu mit na vystupu. Musim je nejak usmernit. Stacilo by to snizit jenom obycejnym odporem? Nebo bych to mohl brat z usmernenyho napětí 15V kery mam pro napajeni předzesilovače. Jo to je dalsi otazka, potřebuju trafo 2x46V, a napajeni předzesilovace 15V. Mam si raci nechat navinout tech 2x46 a potom třeba 20 a pak to usmernit na 15, anebo to brat z 46V ?
Pustil sem se do toho, ale vidim, ze o tom nic nevim, nicmene uz to mam rozdelany, tak to chci dokoncit. A taky to mam jako praci pro maturitu, takze nemuzu couvnout :)
stepa
#190 Příspěvek od stepa »
Na premosteni se pouziva dost casto 100W zarovka...z toho si vydedukujes odpor.
Hele, neptal ses uz tady nahodou jednopu na tu odbocku na sekundaru trafa pro predzes? Mas zajimavy pocty...kdyz budes mit odbocku 20V, tak po usmerneni a filtraci ti to da 26V...proc protapet zbytecne 11V na stabliku? Kdyz uz si ho nechavas navinout, tak si nech navinout i to pomocny vinuti.
U rele jde o PROUD, ktery ho sepne, takze muzes pouzit rezistor na srazeni(kolik potrebujes proudu jednoduse zpocitas z odporu spinaciho vinuti relatka a napajeciho napeti...podle toho nadimenzujes odpor por tech 46V). BTW ty tam budes davat relatka se spinaci civkou na AC napeti? Nebo to muzes napajet z ty odbocky.
Pejsvidek
#191 Příspěvek od Pejsvidek »
Diky za info. Mam asi naky mezery v zakladech elektroniky, pac porad pocitam s tim, ze kdyz mam 20 ac, tak po usmerneni budu mit min. A ono je to prej tak x1.3 vic. Necham si navinout sekundar 2x 42V (potřebuju DC 46V) a pak 2x 18V (na DC 15V) je to dobrej vypocet ? tech 15V budu stabilizovat. Cim budu spinat relatko prave nevim, ale zda se mi dobry to napajet z tech stabilizovanejch 15V, idykz nevim jestli se spina AC nebo DC. Kdybych to chtel napajet z tech 46V tak bych to musel snizit o dost.
gepard
#192 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
měl bych pro tebe - Pejsvidku - námět na velmi zdařilej SOFT START obvod pro toroidní transformátory - viz. odkaz níže. S odporem, přestože výkonovým - cca 20 W, řádu několika desítek Ohmů, v primáru bych si moc nezahrával. V případě výpadku (jakéhokoliv) relé, by to mohlo skončit požárem! Je to i logické. Používá se termistor, dokonce někteří výrobci toroidních traf předurčí typ - hodnotu (NAPŘ.: NTC termistor NTC500 PBF - pro toroidy do 500VA k zapojení do série v primáru (40ohm/4A/360mOhm)). Doporučuji ti pročíst si předloženou konstrukci, je fakt super! Zatím a bastlení zdar!
http://www.flyshare.cz/14013,SOFT_START ... __tory.rar
Pejsvidek
#193 Příspěvek od Pejsvidek »
Tak tohle je na me asi moc sozity. Navic je to oboustrannej plosnak a s tim nechci mit uz nic spolecnyho, potom co sem delal predzesilovac s oboustrannym plosnakem. Hlavni problem je zvolit hodnoty soucastek primo na to moje zapojení. Budu mít +-46V a +-15V(ty budou stabilizovany). Kdybych si udelal jenom zapojeni s tim vykonovym odporem a relatkem, tak stejne budu potřebovat jeste naky dalsi obvody ne ?
stepa
#194 Příspěvek od stepa »
Pejsvidek píše:Budu mít +-46V a +-15V(ty budou stabilizovany).
Na to zapomen...uz sem ti to sem jednou psal, ze z 42V st. nebudes mit 46V ss. Za predpokladu velkych filtraku(coz na zesu je), budes mit cca 1,4x vetsi napeti(jeste zapocitat ubytky na graetzu) za elytama! Pri zatizeni to o neco spadne, ale ne o moc. Si to vyzkousej na nejakym trafu co mas doma, abys videl ze nekecam. Dej na sekundar graetz s velkym elytem a zmer si napeti na elytu. Potom to zatezuj a uvidis kam to sleze.
Pejsvidek píše:Kdybych si udelal jenom zapojeni s tim vykonovym odporem a relatkem, tak stejne budu potřebovat jeste naky dalsi obvody ne ?
Tohle vysvetli, mas v tom krapet zmatek. Jaky dalsi obvody?
Pejsvidek
#195 Příspěvek od Pejsvidek »
Ty napeti sem psal uz po vyfiltrovani a usmerneni...
Jinak me jenom zajimalo, odkud mam vzit to spinaci napeti. Myslel sem ze bych ho vzal z tech +15V a odporem snizil na 12V na kery je rele delany.
