Identifikace součásti
#16 Příspěvek od EKKAR »
sr71 píše:... Jen jsem nikdy úplně nepochopil pro jaký účel se ty 24V trafa do rozvaděčů dávala - ve fabrice ve které jsem dělal a kde se budovala nová elektroinstalace cca v r.1993-94 bylo plno plastových rozvaděčků, na kterých byla kromě zásuvky 230V a 3F zásuvky také zásuvka 24V a uvnitř pro ní tohle trafo, ale nikdy těch 24V nikdo na nic nevyužil
Slouží to pro zapojení světla nebo spešl nářadí určenýho pro provoz v nebezpečným prostředí = uvnitř kovovejch nádob, potrubí, v mokru a podobnejch podmínkách, kde normální 230V nářadí und světlo nemůžeš kvůli jejich nebezpečnosti použít. Viz "ochrana bezpečným napětím". Existujou podobný trafa, určený do mašin, kde vytvářejí 24V pro bezpečný ovládání cívek stykačů a i pro bezpečný osvětlení pracovního místa - ty mají podle potřeby primár buď 230V nebo i 400V pro sdružený napětí. Zas - důvod je ochrana pracovníka pomocí bezpečnýho (a navíc ještě galvanicky oddělenýho) napětí. Norma to pro některý rozvaděče výslovně požaduje, i když se to pak v reálu nikdy nepoužije - ale protože někde v blízkým okolí ta možnost je, musí na to bejt předem připravenej i rozvaděč.
#17 Příspěvek od Michal22 »
I v montážních jámách v servisech se dřív nesmělo používat NN, jen MN.
ransom
#18 Příspěvek od ransom »
Všude ve fabrikách to bývala v podstatě povinná výbava pracoviště. Stejně jako lékárnička a nástěnka názorné agitace. Všude visely bakelitové přenosné svítilny se žárovkou 24V/60W a s nezáměnnou vidlicí na mn.
Teď už je jedno, proč je tam dávali tenkrát. Dnes ty trafa po fabrikách sbírám a recykluju. Snadno se rozebírají. Drát ze sekundáru se dobře hodí třeba na tlumivky do reprovýhybek.
miroja
#19 Příspěvek od miroja »
Napriklad pre lampy na predlzovacke pri montazi kovovych konstrukcii (praci vo nutri kovovej nadrze).
ransom
#20 Příspěvek od ransom »
gaminn:
Kdybys chtěl, mám tu zachovalé 200VA trafo. Primár 220, 380, 500V. Sekundár 220V.
Má napsanou normu ČSN 351300 (ne 351330). Nějak si nevybavuju, co to vlastně bylo za provedení. Pokud ale jde jen o galvanické oddělení, netřeba to moc prožívat.
https://photos.app.goo.gl/xWVYyju4zGU5pxcv6
#21 Příspěvek od Hubert_79 »
EKKAR píše:Slouží to pro zapojení světla nebo ...
Systémy jednotného času (Pragotron) běžely na 24 V; pokud to byl systém rozsáhlejší, tak na 60 V. Takže mimo tebou uvedeného to sloužilo ještě na toto.
#22 Příspěvek od Artaban001 »
U nás ty trafa v rozvaděčích ještě fungují. Montážní lampy na 24V měly ještě jednu výhodu, protože díky tomu, že 60W žárovka na 24V má tlustší vlákno než ta na 230V, vydrží hrubší zacházení - proti přímýmu rozbití byla chráněna drátěným košem a skleněným krytem, tak pád z ruky na zem ji neublížil. Trafa v rozvaděčích mají separátní vypínač, kterým se dají vypnout
Dneska v době kdy se dají sehnat slušně svítící AKU LED montážky se to už nepoužívá.
salus
#23 Příspěvek od salus »
Hubert_79 píše:
Tak ono to s napájením systému jednotného času nebylo tak jednoduché jak píšeš.
Za prvé se používalo DC napětí, protože mateční hodiny vysílaly polarizované impulsy pro posun času v podružných hodinách.
Za druhé napájení bylo zálohované pomocí akumulátorů pro případ dříve docela častých výpadků el. energie
Pak třeba u nás ve fabrice jsme měli pro Pragotron 12V DC a měli jsme tam třeba ještě i historické "píchačky" které měly ještě dřevěný futrál a ty měly cívky na 6V.
#24 Příspěvek od Hubert_79 »
Jojo, to vím, že to bylo DC. Ty hlavní hodiny mám, je k tomu trafo 220/24 V a stabilizátor napětí s odbočkami na akumulátory a jejich nabíjení.
#25 Příspěvek od Artaban001 »
Co jsem viděl napájení generátoru podružných hodin (dřevěná krabice na zdi zepředu celá prosklená, uvnitř plošný spoj a kontrolní ciferník), tak se o napájení staral nějaký modul v šedivým plechovým provedení a pod ním byla baterie složená z NiCd baterií, co byly v ještěrkách. Modul se staral i o nabíjení.
gaminn
#26 Příspěvek od gaminn »
Díky ransom-ovi, že mi zcela nezištně poslal moc pěkné 200VA trafo. Poslal jsem jeho jménem aspoň drobný příspěvek na provoz tohoto fóra.
Jeremy2001
#27 Příspěvek od Jeremy2001 »
Dobry den chlapi,
potreboval by som identifikovat tento osciloskop - vid foto.
Vopred dakujem.
miroja
#28 Příspěvek od miroja »
Podla tych dvoch fotiek co si sem dal to vyzera to na slusnu amatersku vyrobu. Prejdi si Amara a podla plosaku by si mohol najst konkretnu konstrukciu.
PS: Nie je na plosaku nejake oznacenie (naprikald P123)? V Amarach sa tak znacili od isteho casu plosaky, podla toho by sa lahsie hladalo.
#29 Příspěvek od EKKAR »
Vidím tam knoflíky z černobílejch televizí, bude to nějakej velice slušnej bastl odhadem někam do 5-10MHz. V Amáru moc tranzistorovejch vošklivoškopíků nevyšlo, počítám od začátku 70.let že jich víc jak 5 nanejvejš 6 nebylo. Szukaj, vzhledem k rozsahu návodů to bylo vždycky buď ve 2-3 číslech, nebo v ročence = konstrukční příloze. Víc jak nějakejch 20 ročníků toho na prohledávání nebude, v 90. létech už žádnej podobnej návod nevyšel, bylo dostupnejch dost vošklivoškopků ze zrušenýho socialistickýho hospodářství i z dovozu.
#30 Příspěvek od Celeron »
Kdy bylo to článkově databázový modrý Amáro? Tam by se oscila našly celkem rychle. Řekl bych, že je s 7QR20, těch moc nebylo, většinou to byly konstrukce s větší a symetrickou obrazárnou.
Zkus projít tohle:https://www.kutilovo.cz/net/vindet.php?noba=&ur=&token=&id=3234&bukt=1&rouid=999
