Moment - tohle není příliš srozumitelný dotaz - UPS je zálohovací zdroj, poskytující pomocí akumulátoru (obvykle) a střídače po jistou dobu napětí shodné s běžnou elektrorozvodnou sítí, v našem případě 230V 50Hz. Vhodné pro uložení rozdělané práce na počítači a pak vypnout, odebíraný příkon 200-300W nevydrží interní akumulátor s kapacitou běžně několik málo Ah věčně. Mám ale dojem, že chceš trvale zálohovat zařízení obvykle napájené síťovým zdrojem 6V z akumulátoru 6V - je to tak? V takovém případě stačí 2 diody - nejlépe Schottkyho - a jeden odpor. Předpokládám, že na síťovém zdroji lze nastavit napětí cca 7V - z něj přes diodu (stačí na malý proud) a odpor dobíjej akumulátor, odpor bude jen několik desítek, max. stovek Ohmů, určuje udržovací proud do nabitého akumulátoru. Další dioda (ta musí být dimenzované na max. odběr zařízení) povede z akumulátoru na napájecí sběrnici - dokud bude fungovat síť, sběrnice bude mít napětí vyšší než akumulátor, ten se z ní bude malým proudem přes první diodu dobíjet/udržovat nabitý a zároveň to udrží zavřenou tu druhou diodu. Ta se naopak otevře v momentě, kdy napětí síťového zdroje poklesne a bude držet připojený spotřebič v činnosti...
A kutilmile - nelituju tě !!!
