Jakou max. impedanci sluchátek mohu připojit k pc?
Děkuji za rady.
Zvukovky bývají běžně dělané na 30Ω.
Ale bez problémů každá dobrá zvládne i 0Ω (zkrat na výstupu).
Tak 200Ω impedance tvých sluchátek maximálně přinese to, že to bude opravdu víc potichu.
Pokud to nepoženeš pár hodin na nějaké úplně moderní muzice s maximem basů, nebo do sluchátek nepustíš rovnou třeba 30Hz z nějakého generátoru, tak by se jim nic nemělo stát...
Ale abych nebol drzý - ako tu už písali, ten socíkovský lis na lebku bude na PC line-out hrať potichu a sterilne (ako píšem, proti gustu žiaden dišputát), zato bez ujmy na funkcii. Keď tak, skôr si dať pozor na prípadnú jednosmernú zložku niektorých (vadných) zvukových zdrojov, nech si nezničíš meniče. A aj keby - pošporíš a kukneš na uši radšej nejaké to DT-čko
nixdorf píše:U ARF300 absentujú jak basy, tak výšky,
To se týká tak sluchátek ARF212, tam bylo skutečně omezení na řečové pásmo, i když nevím jak přesně toho dosáhli. (Přímo vlastnostmi měniče, není tam žádný obvodový filtr jako takový.)
Neviem lebo som ich nikdy nepočul. Ale môžem niečo poradiť - čo sa oplatí vyskúšať.
http://www.superlux.com.tw/productInfo. ... el=2&lv0=1
Řada ARF3xx už na tom byla podstatně lépe, právě díky těm mikrofonním vložkám, však to vycházelo z nápadu kohosi z Čs HiFiklubu, skutečně poslouchatelně to hrálo. Nějaký čas tato sluchátka v designu podobném chráničům sluchu (mnohem později nazvaném "Otík") vyráběl Kovopodnik Brno tuším pod názvem S-2.
Hill píše:Nepleťte si ta sluchátka s řadou ARF2xx, ta byla osazená reproduktorky 75 Ω s papírovou membránou, max 10 mW, typ repráčků si nepamatuji, ale byly konstrukčně stejné, jako v tranzistorákách Iris, Zuzana, nebo IN70. Typ ARF210 měl navíc raménko s dynamickou mikrofonní vložkou. Na kmitočtový rozsah AM ideální, k přijímači FM jen pro nenáročné. tato sluchátka v designu podobném chráničům sluchu (mnohem později nazvaném "Otík") vyráběl Kovopodnik Brno tuším pod názvem S-2.
Sluchátek ARF2xx se vyrábělo víc v rozličných impedancích, rovněž náhlavní souprava s mikrofonem byla kromě 210 i např. 216.
Reproduktorek sám o sobě poskytoval slušnou kvalitu jako měnič ve sluchátkách, v šedesátkách se takto bastlilo HiFi sluchátka samodomo z dentakrylu za bolševické chudoby "trhu", viz dobové návody v AR, Zápisníku Z6x atd.
Typ 212 má ale výrazně omezené pásmo shora i zdola na nějakých 200-5000 Hz, protože tato sluchátka byla určena pro komunikační účely, ne pro hudbu, i když reproduktore k vypadá vizuálně shodný s "celopásmovým" typem. Ovšem znějí vysloveně telefonně.
S2 z Brna mají velký reproduktorek s nažloutlou papírovou nebarvenou membránou, znějí velmi slušně.
Ešte pozor na jednu zásadnú vec: ak u ARF bol menený konektor, treba si overiť, či niekto nezapojil tie meniče obrátene L/R či nebodaj do protifáze; ten kabel je totiž štvoržilový. Ľahko sa to dá zistiť skúšobným posluchom, meniče v protifázi znejú ako keby šiel zvuk mimo slúchadiel, k tomu s 0 (slovom: nulovou) basovou odozvou, pretože sa tie frekvencie odčítajú. U tých mojich dokonca ešte s domino päťkolíkom (či od výroby, neviem posúdiť - ak ano, piatočná smena ich samozrejme zapojila opačne... overené na B115)
Sluchátka s dynamickým mikrofonem Tesla ARF 262, 150Ω (mono, repro v sérii). Pro laboratoře jazykové výuky,
operátory TV kamer, o "kvalitě" s pohledu poslechu hudby moc nemohla být řeč. Pro mluvené slovo většinou vyhovující.
Hlasitosť ti to samozrejme zvýši, ale stále platí to, čo som napísal hore... nechaj ich k nejakej Tesle, alebo k zosíku, čo vo všeobecnosti platí o slúchadlách vyšších impedancií (tu nerátam staré 2k a 4k vojenské headsety). Ak ideš investovať peniaze, radšej našpor na normálne slúchadlá renomovaných značiek; k PC so Z do 80ohm, nie na podporu tohto lo-fi zázraku, pretože to bude beztak hrať na hovno. Ale peniaze sú tvoje
