rozvod topení, Al-Pex nebo měď?
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Budu potřebovat udělat menší rozvod topení (cca 4 radiátory). Uvítal bych nějaké zkušenosti a pro a proti, zda je lepší použít Cu nebo Al-Pex. Já se přikláním k Al-Pex trubkám a uvažuju že bych se do toho pustil svépomoci. Dělal jste to někdo? Zajímaly by mě hlavně praktické zkušenosti ohledně spojek/koncovek pro Al-Pex, jsou buď lisovací, na to bych musel sehnat kleště (nevím jestli nějaké ty levnější ruční udělají spolehlivý spoj), anebo jsou i svěrné spojky, ke kterým speciální nářadí není třeba.
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Naťahoval som skrutkovanými spojmi alpex, spojky Giacomini, už je tomu 15 rokov zatiaľ bez problémov. Kvôli vnútornej vrstve PE je to odolnejšie na poškodenie tvrdými časticami v médiu.
Cenovo to bude asi podobné ale alpex namontuješ rýchlejšie.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Dělal jsem celé topení (podle externího projektu) v mědi na cín. Když se to naučíš na několika kouscích, není to problém. Ale chápu, že doba pokročila a dneska se lisuje. Mně ale ta vrstvička cínu připadá trvanlivější než gumové těsnění lisovaného spoje.
PF
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Také mám větší důvěru v pájenou měď.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
Nějaké kousky pájeného Cu potrubí jsem kdysi taky dělal, a byla s tím celkem pohodová práce, ale nevím jestli je úplně správně dávat pájené potrubí třeba do betonové podlahy nebo do zdi. A taky mě trochu vyděsilo tohle - asi elektrochemická koroze? https://forum.tzb-info.cz/129727-koroze ... sim-o-radu
HF_Tech
#6 Příspěvek od HF_Tech »
Ta "kavitační" koroze vzniká když to pájí prase a nechá zatéct moc cínu do trubky nebo nesrazí otřepy na konci trubky při řezání pilkou a čerpadlo tlačí vodu vyšší rychlostí. Takový spoj je pak i slyšet za provozu.
Jinak měď ani hliník přímo do betonu ani do země nepatří a musí být natřeno a zaizolováno. V lepším případě to jenom hnije, v horším případě se to utrhne, když to nemá kam dilatovat.
mihal
#7 Příspěvek od mihal »
Predpokladom úspešného fungovania potrubia je samozrejme jeho teplotná izolácia, treba sa vyhnúť neizolovaným prechodom cez rôzne prostredia. Dilatačný pohyb a rázy je potrebné kompenzovať sľučkami, ohybmi a pod, ale to už nájdeš v príslušných technologických doporučeniach.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Je třeba vědět , že měď nesnáší alkalitu , takže ne do omítky , betonu atp. Výhodou pájení je to , že lze pájet i v hůře přístupných místech , pájka krásně vyplní i spoj v místě na které nevidíš . A spoj se dá i potom nahřátím zase demontovat .
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
Něco jsem s Al -Pexem dělal, v pohodě. Trubky jsou levnější, ale spojky dražší než měď. Lisovací kleště se dají půjčit ve velkých marketech typu Bau. Já teda měl těch spojek jen pár, tak jsem volil radši šroubovací ( ale dražší).
_luky_
#10 Příspěvek od _luky_ »
Mám v domě (tuším 6 let) oboje: pájenou měď a něco Alpex se šroubovacíma spojkama. Dělaj jsem to sám. Výsledek - funguje oboje.
Dneska už jdou půjčit lisovací kleště kdekoli (hobbymarket, Ptáček, DEK...), takže bych doporučoval Alpex - bude to levnější a jednodušeji se s tím dělá.
Doporučuji kalibr (na srovnání konce trubky) a ohýbací pero.
sr71
#11 Příspěvek od sr71 »
Jsem i uvažoval že bych si kleště na Alpex koupi, třeba něco takového
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 2e0eKJjNtp
Ale moc se nevyznám v čelistech k tomu, je jich nějak moc typů. Pro Alpex by měli být dle tohoto čelisti typ TH nebo typ U https://media.bauhaus.cz/media/catalog/ ... _p_doc.pdf
Ale jak s jistotou poznat jakou čelist pro jakou koncovku nevím. Ta TH čelist je asi nejvíc univerzální.
