LG tv v obraze vodorovné široké pruhy.
Poradna určená pro amatéry
robo
#1 Příspěvek od robo »
Zdravím, u telky LG 55UK7550MLA se třepe obraz až zmizne úplně, zůstane temně modrá, pomalu černá s funkčním podsvitem, viz video. Někdy naskočí jen ta temná obrazovka a po chvíli se obraz ukáže. Obraz nezmizí okamžitě ale jako pozvolna. Dvě desky, zdroj s podsvitem a druhá mainboard. Není panel ko? V čem je problém? Zkusit poshánět mainboard, letmý nástřel byl 5000 z ebay, nekontroloval jsem detail desky. Děkuji
https://www.youtube.com/watch?v=rzG5wcWA_vA
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
S největší pravděpodobností hraničící s jistotou je panel KO :-(
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Jak píše Zaky, panel.
Kdyby se ti chtělo s tím ke mně přijet, možná by to šlo opravit.
Někdy to vydrží dlouho, někdy měsíc, někdy to nejde vůbec.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
A do třetice, display.
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od p32 »
Tak displej nebo panel? :wink:
robo
#6 Příspěvek od robo »
Chápu správně problém že je špatný kontakt pásk. vodiče s lcd displejem případně řadičem ?
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Ne.
kisangalom
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od kisangalom »
jezevec píše:Jak píše Zaky, panel.
zbytocne bude merat cestu ! tvoja podlepovacio pruzkova metoda u tejto UHD telky nemusi zabrat
@all
kde beriete istotu ze je to panel ? zrovna u tychto rychlopatlanych LG vyssej triedy davam 50:50 panel kontra mainboard..
servisny manual a merat ..
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Protože takto se neprojevuje M-board, ale vyloučit se to dá během pár minut.
kisangalom
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od kisangalom »
ale ano.. pretoze T-con mas integrovany priamo na mainboarde a podla popisu sa mu to deje az po nejakom case, cize keby bol problem na panely tak sa mu to deje od zaciatku.. smeruje k tomu aj indicia s postupnym pruzkovanim a potriasanim obrazu ..
robo
#11 Příspěvek od robo »
Někdy obraz není ihned po spuštěni a naskočí po pár sekundách, jindy naskočí ale do pár sekund je pryč. Víc jak minutu nejede. Procesor během té krátké zkoušky nevykazuje zvýšené teplo. Tohle zatím vím ale je to málo. Je to na mě velká "bedna" a tak je rozdělaná mimo můj kutloch a s tím mám trochu technické potíže.
TO jezevec: Nechci ti krást know-how ale můžeš být trochu přesnější?
#12 Příspěvek od samec »
Normálne kurvítko. Je to vypozerané, zahoď to a kúp si nové.
Keby vypadával panel, tak by pruhy boli čierne a bolo by to časovo nepravidelné.
kisangalom
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od kisangalom »
samec píše:Normálne kurvítko. Je to vypozerané, zahoď to a kúp si nové.
zaujimava teoria - neni si nahodou tiez z Bratyslavy... Tam maju napriklad aj bunky na hrane :D
BTW: podla tvojej teorie ked sa ti po x rokoch pri zene nepostavi vtak znaci to ze vyvytr*kana alebo pretr*kana a treba ju zahodit/vymenit :D
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
samec píše:...Keby vypadával panel, tak by pruhy boli čierne a bolo by to časovo nepravidelné.
Myšlenka hodná génia...
Když něco chceš tvrdit, měl bys mít nějaké zkušenosti. Jinak tam přidej, že je to jen tvůj názor.
robo
#15 Příspěvek od robo »
Mohu požádat o radu jak vyloučit chybu panelu? V odpovědi prosím zohledněte že tohle je sekce pro začátečníky. Děkuji
