ESR
AmarokCZ
#31 Příspěvek od AmarokCZ »
Ty z GM jsou CapXon, ta asi moc kvalitní nejsou, co??
Jaké se dají považovat za kvalitní?? Co třeba Hitano, Jamicon nebo Maxcap. Teapo jsou kvalitní, to vím.
forbidden
#32 Příspěvek od forbidden »
AmarokCZ píše:Ty z GM jsou CapXon, ta asi moc kvalitní nejsou, co??
Jaké se dají považovat za kvalitní?? Co třeba Hitano, Jamicon. Teapo jsou kvalitní, to vím.
Pockej dva roky a ja ti reknu jestli jsou alespon tak kvalitni jako Hitano. :D
Vymenoval jsem je v aplikaci, kde prave ty Hitana vydrzely cca 2 roky.
SIDTIM
#33 Příspěvek od SIDTIM »
To rnbw: přesně tak, trochu mi to připomíná nápisy na čínských audiokrámech z tržnice, jako např. mega output power, solid state, very high quality, apod. :evil:
..a co shoří, nezhnije..!
piticko
#34 Příspěvek od piticko »
riki píše:Velice se mi osvědčilo zapojení z AR A8/87.
oziveni tematu... ;-)
mam prosbicku: postavil jsem si tento tester a po pripojeni baterie mi sviti obe ledky. Po zkratovani mericich kontaktu cervena LED zhasne...ale kdyz kontakty pripojim na novy kondik, tak take c. LED zhasne. Kde jsem mohl udelat chybu?
Po letech jsem se pustil do sbastleni nejake drobnosti a ja ji ani nedokazu rozchodit... :-(
Andrea
#35 Příspěvek od Andrea »
Ten měřič neznám, ale nový kondík by měl mít malé ESR, takže by se měl chovat jako zkrat, tak to asi funguje správně.
piticko
#36 Příspěvek od piticko »
super! Tak diky za info... :-)
Ted jen teda nekde najit nejaky spatny kondik a presvedcit se na vlastni kuzi.
Nagant
#37 Příspěvek od Nagant »
Ano, chová se Ti to správně. Vadný kondík nalezneš třeba v nějakém starém ruském kapesním tranzistoráku, nebo nějaký starý teslácký axiální typ s tím vystouplým špuntíkem, ta bývají také slušně vyschlé - a pro test testeru vhodné. :D
forbidden
#38 Příspěvek od forbidden »
A co simulovat vadný kondík přidáním odporu do série?
piticko
#39 Příspěvek od piticko »
k simulaci vadneho kondiku muzu nahradit odporem vetsim nez cca 5ohm, tim se i vlastne kalibruje ten tester...ale tim, ze jsem od tohoto "pristroje" cekal zazraky, tak mne dost ten stav LEDky zmatl.. ;-) Diky vsem za nazory!
pida_m
#40 Příspěvek od pida_m »
já mám ten od zajíce a jsem spokojen, stavebnice za 500.- i s krabičkou. sestavení ca. půl hodiny...
píďa
#41 Příspěvek od Celeron »
Majitelé Zajícometru ESR, za jak dlouho se Vám vypne po stisku tlačítka? Mě bliká 300R asi 90 sekund. Jinak ale testuje elyty parádně, proti čínský LCR T4 žádnej rozdíl v ESR.
Jo a ty s krabičkou dodaný nálepky, je to samolepka ze který se musí odtrhnout podkladní papír a nebo se to celý lepí na krabičku? Já měl ve stavebnici dvě a ta první, co jsem zkoušel odtrhnout se separovala v papíru. Tak jsem druhou přilepil na krabičku sakum prásk UHU-PORem.
Díky!
JirkaZ
#42 Příspěvek od JirkaZ »
Nálepku (je tam přece jen jedna - štítek na panelu!) jsem měl jako samolepku se snímacím ochranným papírem. Někdy jde takové oddělení hůř, zejména je-li materiál starší.
Auto-off mi vypne po cca 85 sec. od posledního měření (tedy rozsvícení jiné LED než 300 Ohmů). Je to dáno softwarově.
Mimochodem: velmi podobná konstrukce byla už dřív na webu jako open source - jen to teď nemůžu najít. Tuším nějaký Francouz?
Edit: ta konstrukce je na https://www.zl2pd.com/ESRmeter.html.
#43 Příspěvek od Celeron »
Já tam měl dvě. :) Zkoušel jsem tu nenalepenou rozseparovat a opravdu nejde. Asi jí už nějakej pátek bude. Možná právě proto tam jsou dvě.
Jo a čas je podobnej, takže dobrý.
Díky
#44 Příspěvek od rnbw »
Mam ho uz velmi dlho, ale na ziadne problemy s nalepkou si nepamatam.
byKiVi
#45 Příspěvek od byKiVi »
Na PM uživateľa vaclavpe znovu prikladam schemu na ESR meter z KE1/2004.
https://uloz.to/tam/afc2b28a-68d2-4797-810d-7f9691402744
