Kuchynska stolicka IKEA STEFAN - nebezpecny smejd
Je to z nekvalitneho a tenkeho dreva (co sa da pri jej cene cakat), ale hlavne je zla konstrukcia - na spodku chyba rozpera medzi lavou a pravou stranou. S nou by sa to takto zlomit nemohlo.
Zjavne nie som sam - nasiel som fotku aj na webe:
https://www.reddit.com/r/IKEA/comments/ ... fter_just/
U mna sa zadna noha nezlomila, ale rozstiepila - zjavne sa najprv zlomila predna noha a predo-zadna rozpera sa potom vylomila zo zadnej nohy.
A kutilmile - nelituju tě
Vtedy som po stahovani kupoval z IKEA vsetko naraz. Penazi nebolo nazvys, pretoze v byte boli len veci zapornej hodnoty (nefunkcna sovietska chladnicka, prefajceny gauc...). Kuchynsky stol, postel, skrine, to vsetko je bez problemov.
Inak podarilo sa mi to zlepit a zoskrutkovat a pridal som tam aj tu chybajucu rozperu. Na druhu stolicku som ju dorobil preventivne tiez. Ak to mate niekto doma, tak to odporucam urobit.
jezevec píše:Ikea se poslední roky výrazně zhoršila
Zkušenost s židličkou Ikea, rozloženou po usednutí pod uživatelem, mám z doby před 21 lety. Už tehdy to byla hanba řemesla.
Sice se to tématicky asi poněkud vymyká elektro bastlírně, no co už.
Zásady navrhování nábytku, jmenovitě zatížení a konstrukce židlí, se (evidentně úspěšně) učilo v dílnách živnostníků truhlářů před 200 lety a pak dál. Asi se to do moderní doby poztrácelo.
https://www.ikea.com/cz/cs/p/ekedalen-r ... -70340812/
Židle jsem tam zkoušel doslova tak, že jsem se na nich houpal a na některých šlo pomalu o život. Zajímavé je právě to, že židle bez těch vzpěr mezi nohami jsou kvalitnější a vydrží více.
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Faktem je, že nemalou částí populace je IKEA vnímána jako něco "lepšího", což není. Prostě levný nábytek.
Ale abych jen nehaněl tento kolos, kdysi jsem si v nábytku A**O koupil psací "PC" stůl, menší. Po asi půl roce byla deska (mimochodem asi jen 1,5 cm silná) prohnutá že to až třískalo do očí.
Tie roztahovacie stoly EKEDALEN aj stolicky k nim poznam. Ano, je to kvalitnejsie drevo, ale konstrukcia teda nie je velmi premyslena.
Stolicky su tazke ako hovado a starsi clovek s tym ma problem. Navyse su calunene, co je na jedenie dobry nezmysel.
Není s tím jediný problém, ale lehčí by byly asi lepší pro časté posouvání a měl jsem v rukách opravdu těžší židle i stůl. Nejlepší je právě to, že jsou čalouněné. Jakoukoliv "špínu" nebo něco podobného prostě utřeš nebo umyješ - je to z opravdu kvalitního materiálu. Stůl je rozdělávácí a opravdu vše dobře drží sešroubované tak, jak má. Přiznám se, že jsem to tenkrát vybíral dost dlouho, ale naštěstí jsem (jak se říká) nepřebral.rnbw píše:Stolicky su tazke ako hovado a starsi clovek s tym ma problem. Navyse su calunene, co je na jedenie dobry nezmysel.
- Hubert_79
Ty šuplíky a postel myslím byla série Malm, nebo tak nějak. Zrovna levné to (ani tehdy) nebylo.
