Zakončení lankového vodiče
krutor
#1 Příspěvek od krutor »
Zdravím přátelé.
Jakým způsobem by se měl správně zakončit slaněný vodič (lanko), když jej chci připojit např. do klasické svorkovnice se šroubky? Nakrimpovat nějakou dutinku? Zkoušel jsem konec pocínovat, ale stalo se mi, že po dotažení se pocínovaný kabel u šroubku zlomil. U některých kabelů jsem viděl nalisovanou dutinku, ale předpokládám, že to dělají stroje. A takovou krimpovací dutinku jsem nikde prodávat nenašel.
Díky.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Cínování je nahouby, to se pod šroubkem užvejkne, ty dutinky se dají běžně koupit, špatně jsi hledal. Jako nouzovku to oholím 2x delší, zkroutím co to dá a přeložím nazpět.
krutor
#4 Příspěvek od krutor »
Cowley: Tyhle dutinky jsem také našel.
workhard: Nenašel jsem prodávat ty dutinky, co jsou na posledním obrázku.
Našel jsem ještě krimpovací kolíky, to by asi bylo také řešení
Obrázek
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Tak to jsem z textu nepochopil.
Když si je našel, tak proč je nepoužíváš ? :)
Ty z posledního obrázku jsou strojní, nemusí se navlékat.
Vodič se na zubatý plíšek položí a "dokola" slisuje.
#6 Příspěvek od Celeron »
Na tom kabelu na tvým posledním obrázku jsou obyčejný dutinky, akorát čelisti kleští, nebo mašiny mají tvar, že to dělá ty příčný zoubky.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Jsou různé druhy. Zde třeba kombinovaná spojka.
Jako koncovka na vodič má všechny zoubky stejné.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Celerone, mýlíš se. Z jedné strany je plíšek v kuse, na druhé jen zatočené "zoubky".
#9 Příspěvek od Celeron »
Aha, zvětšil jsem si tu fotku a už to vidím. Podobnej systém jako u mačkacích oček. Tak ty jsem ještě ve velkoobchodu nikde neviděl, nebo o nich nevím.
Ale to nic nemění na tom, že mám dutinkový kleště na průřezy 0,5-4, který při lisování dutinky dělají ty příčný zoubky. Koukám, ale jen v jedný čelisti.
ferdislav
#10 Příspěvek od ferdislav »
Obyč dutinka a kleště asi za 250? roky slouží
jen musís, jako u všeho, utahovat s citem, některé svorky ti uštípnou i pevný vodič, když to rveš..
#11 Příspěvek od Celeron »
Jo to jsou ty samý čelisti o kterých jsem psal.
S tím ustřižením drátu nebo lanka v dutince šroubkem - byly časy, že čokolády a svorky měly mezi šroubkem a lankem pohyblivou příložku, která tomu ustřižení dost bránila. Nějak se to postupně vytrácí...
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Lanko přehni přes izolaci a lankem směrem dolů to nacpi do svorkovnice včetně izolace.
Ivan_01
#13 Příspěvek od Ivan_01 »
a keď nemáš originál lisovacie kliešte, dutinka sa dá pekne zalisovať v čeľustiach vŕtačky (dokrúcačky). Vložíš do skľučovadla a rukou alebo kľúčikom pekne utiahneš.
Kremik
#14 Příspěvek od Kremik »
samponek > Fuj, hovado... :lol:
kbulda
#15 Příspěvek od kbulda »
samponek - to je pěkně blbej nápad.
