Používám tuto pistolku párkrát za rok na nanášení " černé mlhy" na skříně repasovaných starých rádií . Stříkám černou akrylovou barvu naředěnou vodou a cezenou přes punčochu. Pistolku po použití pečlivě vymývám vodou a nakonec trochou lihu. Asi před měsícem jsem něco stříkal , trošku to zlobilo , aby to začalo stříkat, musel jsem někdy zmáčkout " spoušť " dvakrát , jinak šel ven jen vzduch bez barvy. Pak jsem ji vymyl a uložil.
Dnes jsem tam nalil barvu , ale zaboha jsem z toho barvu nedostal, šel jen vzduch. Nezvykle šla trocha bublin do nádobky s barvou. 2x jsem to rozebral a znovu čistil , místo barvy tam dal vodu, ale prostě vše je čisté , jehla těsní, ale ven jde jen vzduch.
Neporadí někdo, co s tím může být ? Sestava viz obrázky v příloze . Díky za tip , dost mě to deptá, mám tu hodně restů
