Náhrada cívky v čelovce Fenix HL30 a svítilně Fenix E05
roja
#1 Příspěvek od roja »
Zdravím, a prosím o radu. V obou svítilnách se mi odtrhly drátky cívek od tišťáku. Řešením by bylo:
a) odstranit ten červený lak z cívek, odmotat pár závitů a připájet. Nejsem si ale jistý, jestli by to takto jednoduše šlo. Hlavně vidím problém v odstranění toho laku.
Nebo b) použít nějakou, náhradu těch cívek.
Prosím vás tedy o konkrétní radu. Děkuji
vlevo-elektronika HL30 (vpravo od ledky pod tišťákem je cívka do ní), vpravo-elektronika E05
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Super fotka.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Na cievkach býva vyznačená ich hodnota. Nieje tam náhodou?
Pozdravuje Vás Martin
roja
#4 Příspěvek od roja »
Není na nich žádné označení (ta z HL30 má průměr 3mm, z E05 má průměr 4mm).
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Vyřezal bych z jader zbytky, změřil Ø drátu a navinul cívky novým drátem. Drát určitě seženeš ve firmě kde se tím zabývají, těch pár centimetrů určitě za čokoládu dostaneš. Indukčnost tak nějak vyjde…
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Na té mizerné fotce to není moc poznat, ale vypadá to na SMD cívečku, to jsi ji utrhl při výměně LEDky? Celý ten tišťáček je jakýsi doprasený.
roja
#7 Příspěvek od roja »
jezevec - (E05) kdysi přestala svítit, tak jsem ji rozebral a zjistil, že byl, pokud si dobře vzpomínám, přerušený vodič z elektroniky k ledce, tak jsem vyměnil oba vodiče k ní. Tak to asi vypadá tak zpraseně po pájení pistolkou. Teď po několika pádech svítilny přestala svítit, tak jsem ji znovu rozebral a zjistil, že je cívečka "vytržená" z lepidla na tišťáku a je jeden drátek z ní utržený. Na únavu má nárok, koupil jsem ji v r. +/- 2010
Jodr - díky, taky cesta a možná na ni dojde
Ještě mě napadlo, že Kronium nabízí i pozáruční servis, tak bych to mohl u nich zkusit.
