Neznámý měřící přístroj
marli
#1 Příspěvek od marli »
Ahojda:)
Už dlouho se mi doma povaluje tento panelový měřící přístroj- viz foto. Má tři stupnice, všechny dělené nelineárně. Horní má hodnoty od -2 do +0,5, spodní zdvojená má hodnoty od 300 do 50 z horní strany a od 1000 do 150 ze spodní. Hodnoty se tedy u tý zdvojený směrem doprava snižujou...
Před tou spodní stupnicí je namalovaná značka ohmu a uprostřed ciferníku je značka Np... Tím Np bych usoudil že jde o měřič útlumu v neperech( co potom znamená ten ohm?), ale na zadní straně jdou pouze dvě svorky, z toho jedna bez označení a jedna se znaménkem +... Myslel jsem že na měření útlumu potřebuju přivést dvě úrovně signálu, tzn. minimálně 3 svorky... Ale moc toho o tomhle nevím:(
Bylo by fajn kdyby mi někdo poradil o jaky přístroj se jedná, případně princip připojování do el obvodu. Nemám s ním v plánu nic realizovat, ale mohlo by se to někdy hodit:)
BTW: Ještě doplním, Nahoře je nápis Made in Czechoslovakia a dle značky jde o magnetoelektrický ústrojí.
zadní strana
(130.27 KiB) Staženo 127 x
přední strana
(116.61 KiB) Staženo 237 x
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Je to z něčeho vyškubnutý,překresli si stupnici a udělej z toho třeba voltmetr. :idea:
Oldradio
#3 Příspěvek od Oldradio »
V Neperech se meří hlavně v telefonii, takže to byla součást nějakého uneverzálního měřiče pro útlum v telefonních kabelech, tomu by odpovídala i stupnice v ohmech pro měření zkratů a odporu kabelů. Zřejmě výrobek Tesly Strašnice (celý měřák)
#4 Příspěvek od EKKAR »
Je to miliampérmetr nebo mikroampérmetr s instalovanou jinou stupnicí - ta byla cejchována v jednotkách, jejichž měření se uskutečňovalo aparaturou, sloužící jako převodník měřená hodnota /proud, připojenou zvnějšku k tomuto přístroji - ten pak sloužil pouze jako indikátor hodnot. Stupnice jde překreslit a přístroj použít k jiným účelům, jen je potřeba opatrným měřením zjistit základní rozsah přístroje, jeho vnitřní odpor a linearitu stupnice. Z těchto údajů už pak není problém spočítat případné pasívní nebo i aktívní předřadníky nebo bočníky pro jiné použití.
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
ono je to na té stupnici vpravo dole napsáno 100uA mikroampér . Tak jen zkontrolovat jestli to sedí a linearitu
marli
#6 Příspěvek od marli »
Díky moc všem za odpovědi :wink:
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
MARLI:Přístroj je pro měření útlumů na linkách/600 ohmů/
1Np=8.7dB
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Oživím staré vlákno. Nevíte, co je tohle za přístroj? Našel jsem ho na fakultě. Fotky zde: https://plus.google.com/photos/10626421 ... 1920435297
Vypadá jako mikroampérmetr, ale proč má tak divný tvar?
Obrázek
Davidus
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od Davidus »
Hydrawerk, takový smetí tam sbírat, měl si přijít o den dřív :P
to co tam máš je galvanometr - pro vyvažování můstků
nevíte někdo jak jsou na tom s přesností ty metrácké normály?
(123.03 KiB) Staženo 112 x
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Třída přsnosti toho W-metru je 0.2. Je to uvedeno na stupnici. Přesnost toho odporového normálu by měla být 0.001%
Davidus
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od Davidus »
díky za info, ten Wmetr je evidentní, ale k tomu normálu jsem nic nikde nenašel, 0,001% by mohlo být pro domácí bastlení dostačující :)
jen tak pro zajímavost jsem zkoušel jak přesné jsou vstupní odpory toho Wmetru
https://picasaweb.google.com/lh/photo/s ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/P ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/F ... directlink
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
Davidus píše:Hydrawerk, takový smetí tam sbírat, měl si přijít o den dřív
:P
Jo, pán co vyrábí DPS mi to říkal... Ale i tak jsem ve středu ukořistil cca 1kg metrických šroubů. Jsou trochu zašlé, mohou být 50 let staré, ale nikdy nepoužité. Pak pár starých zdířek a knoflíků. Ten galvanometr z fotek jsem tam nechal, moc se mi nelíbil. Ale vzal jsem si klasický 100µA laboratorní ampérmetr ze 60 let. Není zcela bez vady, ale používat půjde... Ten tvůj Wattmetr je hezký a normál taky, ale asi bych to nevyužil. https://plus.google.com/photos/10437859 ... 9746079667 Přece jen ty máš více skladovacích prostor.
Davidus píše:to co tam máš je galvanometr - pro vyvažování můstků
Galvanometr= obyčejný mikroampérmetr. Tušil jsem to, ale proč vypadá tak divně?
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Obyčejný není, je extra citlivý.
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Divně vypadá patrně kvůli unifikaci, typizaci, racionalizaci(tehdy se tomu tak říkalo a byly to oblíbené obraty).
Prostě použili z úsporných důvodů stejný bakelitový výlisek, který byl shodný s výliskem pro měřicí můstek Omega I. Místo vyvažovacího otočného kolečka použili obří záslepku.
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
To bude ono.
