Hybrid 100w
kortezhugo
#46 Příspěvek od kortezhugo »
Ten vetrak ma termo reg. a ide tak ticho ze ho ani nepocut.
Sendyx
#47 Příspěvek od Sendyx »
Jestli se nepletu, tak na triodě bylo vlákno o tom, jak to přesvědčit do lepších parametrů, nebo nějaký odkaz. Tuším se nakonec na tu PCC vykašlali.
kortezhugo
#48 Příspěvek od kortezhugo »
No ja pouzivam ECC99.
kortezhugo
#49 Příspěvek od kortezhugo »
kortezhugo
#50 Příspěvek od kortezhugo »
Este ma napadlo miesto tej lampy napr. OPA 2134.
zdenoeddie
#51 Příspěvek od zdenoeddie »
kortezhugo píše:http://thetubestore.com/teslaecc99.html
tu je to podla mne lacnejsie http://www.elektronky.com/product_info.php?cPath=45_56&products_id=860
kortezhugo
#52 Příspěvek od kortezhugo »
Hej s tadeto som ich kupoval.
Sendyx
#53 Příspěvek od Sendyx »
Ano, místo té lampy OPA, pak ještě korekci zkreslení těch FETů, pak zatáhnout nějakou tu globální zpětnou vazbu, udělat napěťový rozkmiťák a nakonec z toho další lepenicová konstrukce :D :D
Tohle je jedno ze 3 zapojení, které se na netu traduje, na několika fórech bylo podrobněji rozebráno, upravováno, překopáváno, zavrhováno a chváleno :D
pajosek2
#54 Příspěvek od pajosek2 »
Sendyx píše:No mimochodem - lampáč na doma... je tolik odlišných konstrukcí s tak rozdílnými vlastnostmi, že tvrzení "lampáč na doma" neříká o nic víc než "modrý zesilovač" na doma.
Promin,ale vůbec jsi nepochopil co jsem chtěl říct,příště se pokusím to napsat více polopatě.
pajosek2
#55 Příspěvek od pajosek2 »
kortezhugo píše:No ja pouzivam ECC99.
Až teď jsem se podíval na tu ECC99,zajímavá lampa. u tohoto značení bych čekal jiné parametry,myslím spíše nízký výkon.Tato má parametry koncové triody.neznám ji,nemáš s ní nějaké zapojení?
kortezhugo
#56 Příspěvek od kortezhugo »
Podla toho ake? Cisto lampove? Hodila bi sa na sluchatka.
kortezhugo
#57 Příspěvek od kortezhugo »
Predzosilovač pre 300B, 2A3 ..., koncový zosilovač pre slúchadlové zosilovače, pre CD zosilovače, triódové P-P zosilovače zapojené v triede A (10W-4xECC99), meniče. Môže byť použitá namiesto 5687, E182CC, 6840, 6BL7.
Tak ako pisu - velmo dobra lampa.
pajosek2
#58 Příspěvek od pajosek2 »
Ta lampa mne začíná zajímat,teď mám rozdělané spostu práce,ale přes léto bych mohl s touto ECC něco zkusit.Zajímají mne nějaké zapojení ve dvojčinném konci.Jestli máš,tak prosím pošli na pavelvysl@seznam.cz. Už jsem to psal,já jsem jednoznačně pro lampy,ale pokud budu muset počítat i kvalitou Výkon/příkon,tak bych volil elektronkový vstup a konec Fet,ale to je věc názoru.
kortezhugo
#59 Příspěvek od kortezhugo »
Ved to ze celolampove riesenie ma aj vela nevyhod.Drahe lampy-zivotnost-vykon-vystupne trafo.Preto ma zaujimaju hybridne riesenia.
Toto je tiez celkom pekne.
(6.34 KiB) Staženo 144 x
pajosek2
#60 Příspěvek od pajosek2 »
ten konec celkem obyč.ale ten vtup je zajímavý.Něco podobného se používalo u starých kanálových voličů.Toto zapojení by mělo mít vysoké zesílení při nízkém šumu.ty jsi konkrétně toto zkoušel?
