Autozásuvky - jsou vždy 12V?
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Mám nejasnost (lehký spor se známým). On tvrdí, že všechny autozásuvky (mám na mysli interiérový "zapalovačový" typ, viz obr. v příloze) mají vždy napájení 12V bez ohledu na palubní síť (12 nebo 24V).
Má pravdu?
Je na tuto záležitost nějaká norma, doporučení apod.?
Díky za přesné a nespekulativní odpovědi.
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
24V palubní síť dává 24V do palubní zásuvky. Pokud to má někdo zapojené jako 12V tak by tam výrobce musel strčit step-down měnič na slušný výkon. Určitě to nejde paušalizovat, že všude je prostě 12V bez rozdílu napětí palubní síťě.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Všude kde jsem tuhle zásuvku viděl na vozidle s 24V sítí u ní bylo výrazně napsáno "24V". Jinak se předpokládá, že na ní bude napětí shodný s palubním příslušnýho vozidla.
#4 Příspěvek od rnbw »
V nakladnych autach mozu byt rovnake zasuvky na 24V. Niektore zariadenia do tychto zasuviek uvadzaju moznost prevadzky aj na 24V, ine zhoria.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Co se norem či rozměrů zásuvek týče, tak jsem hledal a přispěju svojí vlastní odpovědí, která to ale jen dál zamotá:
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4165 - tam uvádějí 12V (ale v německé verzi téhož už je i 24V)
vs. údajně rozměrově nekompatibilní
https://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_auxiliary_power_outlet - tam uvádějí 12 i 24V.
A k tomu třeba příklad konektoru Durite https://www.durite.co.uk/itm/Cigarette-Lighter-Plugs-and-Accessory-Cables/245m-Retractable-Cable-with-Cigarette-Lighter-Plug-5A/060150, kde se vůbec neobtěžují sdělit, s čím že to vlastně rozměrově "sedí"...
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 22 zář 2022, 12:58, celkem upraveno 1 x.
Guggy
#6 Příspěvek od Guggy »
Určitě to není standardem, třeba Volvo FH měla/má 3 CL zásuvky , jedna byla 12V přes měnič, zbylé 2 byly připojené na 24V.
Daf LF má CL zásuvku připojenou přes měnič 24/12V který je tam daný i kvůli rádiu viz https://ctrlv.cz/bKBu
Takže spolehnout se na nějakou jednotnost se nedá, ale většinou je to u zásuvek napsané napětí a zatížitelnost
#7 Příspěvek od EKKAR »
Prostě a jednoduše řečeno, tahle zásuvka se používá na voboje a mělo by to u ní bejt jsdnoznačně vyznačený, na jakým napětí je pověšená.
Fertig.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
A hlavně fáze vlevo!!
..to bude jen ňákej odpůrek
JozefC
#9 Příspěvek od JozefC »
Nemá pravdu kolega. Zásuvky sú rovnaké. Kedysi sa používali užšie typy , ale tie sú minulosťou. Obe sú tvarovo totožné. U osobných vozidiel sa to nerieši. Jedine u vozidiel s 24V rozvodom. Tam musia byť zásuvky označené napäťovým výstupom, ako bolo písane vyššie.
