Akumulačky - schéma založení cihel v kamnech
karelmrak
#61 Příspěvek od karelmrak »
Teda skutečně díky moc předem!
MiraSt
#62 Příspěvek od MiraSt »
SZ
Návod bez cihel.
karelmrak
#63 Příspěvek od karelmrak »
Zajímavá publikace, kterou jsem nikdy neviděl, ale kladení cihel tam není na té stránce popsané. Jak jsem psal rozměry cihel, mohu dát buď dvě cihly vždy vodorovně do řady (tři řady první patro = 6 cihel) a druhé patro to samé, ovšem prostřední řada je stejně vysoká jako ty krajní. Nebo mohu dát vždy 4 svisle, tedy opět 12 cihel, zase stejně vysoké. Rozměry jsou přibližně stejné. Podle mého by se ty krajní řady měly asi něčím podložit, aby byly vyšší, ale jak vysoké a co? Nějaká šamotová deska 2 nebo 3 cm? Nebo co jiného? Zítra se neozvu, jsem mimo.
rayx
#64 Příspěvek od rayx »
S ohledem na teplotu, na kterou se dovedou ty cihly zahřát, je tohle pravděpodobně u všech akumulaček řešeno nosnou izolací pod cihlami 8-) Přeci jenom nechat ty cihly stát bez izolace přímo na nějaké kovové podlaze (nosníku jádra) uvnitř akumulaček není moc rozumné ani bezpečné.
Obrázek
https://www.elektrokohout.cz/html/reg_check.php
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydl ... ckach.html
https://www.rukona.cz/data/rukona_navod.pdf
https://www.akumulacky.net/manual.pdf
karelmrak
#65 Příspěvek od karelmrak »
Díky za zaslané materiály, které jsem si hned prostudoval. Bohužel nejsou na Fiko, to asi nikdo nemá. Ten obrázek se už vyskytuje dříve v této diskuzi, ale problém je ten bod 6, tedy "nosná izolácia", co to je? Jak je to veliké a z čeho? Podle fotky v druhém odkazu bych soudil na šamot, ale jak silný, 2cm? Ono to stejně všechno u těch kamen leží na těch šamotových cihlách s otvory pro vzduch.
#66 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dají se ty tyče vytáhnout i bez rozebírání kamen po letech provozu?
Co já vím, tak se to kroutí jak paragraf, cihly taky moc nedrží a nakonec aby se člověk hrabal při rozebírání v té zapečené skelné vatě, či co tam je za izolaci.
karelmrak
#67 Příspěvek od karelmrak »
ZdenekHQ píše:Dají se ty tyče vytáhnout i bez rozebírání po letech provozu?
Co já vím, tak se to kroutí jak paragraf, cihly taky moc nedrží a nakonec aby se člověk hrabal při rozebírání v té zapečené skelné vatě, či co tam je.
No trochu to bylo pokroucené, ono je to dáno tím, jak se tam dají ty litinové držáky, co to mají před kroucením chránit. Já bych asi při výměně sundal vrchní kryt a vrchní krycí cihly, abych na to viděl, to není tolik práce.
MiraSt
#68 Příspěvek od MiraSt »
Tam je obrázek na kterém je přesně vidět jak jsou ty cihly poskládané. Pamatuju si to. V minulosti jsem v tom měnil ty topné tyčky. Ještě mám od nich fakturu.
Pátá tyčka je nahoře uprostřed a celé to je překryté dvěma (i více, podle výkonu) cihlama. A na obrázku jsou Fikotermy.
Při výměně to musíš rozebrat protože: a) ty staré budou prasklé a pokroucené takže je nevytáhneš a i kdyby tak za b) novou tyčkou se nestrefíš do protilehlé porcelánové díry. Možná kdybys použil drát upevněný na vytahovanou tyčku tak při zpětné montáži bys ji protáhl až do naproti. To by možná šlo.
Kremik
#69 Příspěvek od Kremik »
Nějaké topné tyčky mám. Jsou rovné, možná i nepoužité. Ovšem když na ně sáhnu, zůstává mi stříbrná špína na rukou. Je to v pořádku, nebo příznak stáří/nevhodného skladování?
karelmrak
#70 Příspěvek od karelmrak »
Kecal jsem tu jako trouba a nyní mě napadlo to ozkoušet! Ty šamotové podkladní cihly dole s otvory jsou totiž tvarované a na okrajích dost zvedlé, takže když tam dám řadu cihel zkraje a doprostřed, vzniká ten výškový rozdíl 2 cm a nepotřebuji žádný podklad, tedy z těch RB kamen označený jako podkladová izolácia, nebo z AD jako podkladová izolace. Podle mého určitě nemusím ty šamotové cihly izolovat od těch akumulačních, nahoře se také dotýkají.
Mám poslední problém: Ta skloizolace je celkem rozpadlá a sype se do obou otvorů dole, takže budu muset vyndat motor s turbínou a vyčistit, buď by to dělalo rotyku v turbíně, nebo bych o pak přinejmenším dýchal. Ono mi to stačí při té manipulaci, nikdy za covidu jsem neměl tak dobře nasazený respirátor jako tady - bez něj to vůbec nejde - záchvaty kašle třeba na 10 minut. Čím to nahradit, aby to skutečně drželo pohromadě při montáži???
#71 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, ta "rozpečená" vata je opravdu zážitek...
karelmrak
#72 Příspěvek od karelmrak »
V nabídce vidím dokonce různé desky, nejlevnější vypadá izolační deska pro krby z Baumaxu za 339 Kč 1000x500x30, všechno ostatní, co jsem viděl, jsou astronomické částky.
Pro Zdeňka: ten respirátor to spolehlivě zachytí. Kupodivu na kůži se to tak moc nechytá, jako třeba Isover...
#73 Příspěvek od ZdenekHQ »
Čert vem respirátor, když jsem kdysi dělal s Rotaflexem na půdě, tak jsem to taky přežil. Respirátor černej, ale já se drbal 3 dny. I po sprchování studenou vodou. Ale ono to lítá všude a třeba v ložnici je to trošku problém.
karelmrak
#74 Příspěvek od karelmrak »
Souhlasí, ale to je opět Rotaflex, izoloval jsem krovy, práce ze žebříku nad hlavou a tenkrát jsem si prvně koupil v Německu roušky (2 za 1 euro - ještě nebyla covidí hysterie). Měl jsem to taky všude, ale rouška to zachytila, takže jsem nekašlal.
Mezi námi, ale uvítal bych nějaký návrh na tu izolaci akumulaček... :D
kbulda
#75 Příspěvek od kbulda »
Zpět na „Bílá technika“
