VCR MITSUBISHI HS-M48(EE)
soucek
#1 Příspěvek od soucek »
Mám problém.Video jsem dostal po neodborném zásahu,byla nutná výměna VOH. Také jsem pak ještě vyměnil řemínek a kladku,byly zřejmě původní. Obraz i zvuk jsou v pořádku. Pouze když se začíná přehrávat kazeta od začátku, chybí obraz, je pouze modrá obrazovka. Zvuk jde zpomaleně. Toto trvá několik minut, pak se vše samo srovná. Pokud dám pauzu nebo převíjení s obrazem, tak je zase obraz vidět. Připadá mi to na nějaký problém s trackingem, nebo není stabilní pásková dráha?
SIDTIM
#2 Příspěvek od SIDTIM »
Myslím, že jsi diagnostiku určil správně :)
Opravdu, nemusí běžet správně pásek přes sync. hlavu (i vina kladky, nerovnoběžnosti), a tím i abnormálně rozhozený tracking. Procesor v takovém případě promítá modrou...
Ještě mne napadá zkontrolovat odvíjecí brzdu a její tah při PLAY/FW
Pak se pochlub, co to bylo!
Hodně štěstí! :lol:
..a co shoří, nezhnije..!
LOYZA
#3 Příspěvek od LOYZA »
U těchto VCR těch chyb, tedy závad moc nebylo. Klasika kondíků ve zdroji, mode a řemínek. Pokud je pásková dráha opravdu dobře vyčištená, seřízená, kladka nová, vedení pásky je normální, tak nebyl další problém. Vzácně doseřízení automatického přibrzdění levého unašeče! Nejdříve bych opravdu překontroloval kondíky ve zdroji. Jinak docela dobrou pomůckou pro kontrolu páskové dráhy při chodu s kazetou je jednu obětovat a po rozebrání vylomit ty průhledné plasty. Pak je možné si přibrzdit třeba tu levou stranu, jestli to není právě náhodou jen nedokonalé přibrzdění L unašeče. Taky třeba jestli i R navíjecí unašeč má dostatečnou sílu a nebo naopak, moc velkou. Dej vědět kde byl zakopaný pes a hodně zdaru při hledání.
soucek
#4 Příspěvek od soucek »
Děkuji za vaše příspěvky. Problém jsem dále podrobněji zkoumal. Zřejmě ještě bylo navíc hnuto s audio(synchro) hlavou. Po mírném seřízení se dá říci, že již video hraje dobře již od začátku kazety. Problém ale je hlavně s originálními kazetami, tam to nastavení je velmi kritické. Dělalo to proto, protože kazety bývají zpravidla na začátku více opotřebované a okraje pásek jsou zvlněné. Připadá mi ten TRACKING abnormálně ciltivý. Pokud dám obyčejnou kazetu nahranou kdekoli jinde, vůbec k problému nedochází. Každopádně zkusím elka ve zdroji, tím se určitě nemůže nic zkazit, vyměnit za kvalitní na 105st.C
SIDTIM
#5 Příspěvek od SIDTIM »
Výměnou za lepší u elytů opravdu nic nepokazíš.
Nastavení polohy A/C hlavy vůči pásku je dost citlivé, to je celkem normální stav. Podle projevů doporučuji ještě nastavit - seřídit úhel opásání videobubnu dvěmi nastavovatelnými prvky před a za bubnem (vodítka opásání). Ale cit a pozornost budou na místě.
Při nerozbážném točení vším si zaděláš na pořádných pár hodin zbytečné práce.
Tak, ať se Ti daří! :)
soucek
#6 Příspěvek od soucek »
Takže... výměna elytů byla provedena,no žádnou podstatnou změnu to nepřineslo.Všechny kazety z mé sbírky hrajou dobře až na 3 podobné od Polygramu. Připadá mi, že je tam ta synchro stopa velmi slabá (úzká), protože se video vůbec nesnaží o tracking. Tak nevím co dál, jestli zkusit jinou A/C hlavu ?
#7 Příspěvek od Hill »
Nebo prostě ty kazety od Polygramu jdou ztuha, máš moc utaženou odvíjecí brzdu a ještě tvrdou přítlačnou kladku, takže pásek podkluzuje.
Další možnost je ochod elektrolytů v cestě snímání synchronizační stopy (jsou tam tuším dva).
soucek
#8 Příspěvek od soucek »
Poprosím ještě, shéma by někde nebylo? Zkusil bych prozkoumat tu synchro cestu. Mohl bych ještě rozdělat tu Polygram kazetu a dát cívky s páskem do jiné, co to udělá.
soucek
#9 Příspěvek od soucek »
V obvodu serva (okolí IO MN67492MSX5) jsem vyměnil 11 malých elytů. Výsledek žádný, neuspěl jsem.
LOYZA
#10 Příspěvek od LOYZA »
V tomto případě bych se asi zaměřil spíše na součástky okolo videozesilovače, kondíky nejspíš. Vypadá to na slabší signál a pak taky by to mohlo být okolo procesoru který rozhodne že už je obraz v dostatečné úrovni. Bez schematu to půjde obtížě. Ale videozesilovač hravě najdeš. To je tak jediné co mě napadá. Tak hlavu vzhůru a ještě to nevzdávej!
soucek
#11 Příspěvek od soucek »
Tak pánové,já s tím končím. Vyměnil jsem i elyty okolo videozesilovače, také nic. Ta deska je mimochodem oletovaná, někdo na tom cvičil. Mám tady teď pytel kondíků,spousta strávených hodin času..... nestojí to už za to,zákazník to bude muset uznat z finančních důvodů. Děkuji též za vaše náměty.
LOYZA
#12 Příspěvek od LOYZA »
Tak to naštve když se nedá zjistit zakopaný pejsek! Hledal jsem ještě i v poznámkách, ale nic k tomuto modelu nemám! To je pech! Ale šlechtí tě to, že jsi se nevzdal! To se musí uznat. Taky se to stalo jistě každému z nás, taky mám pár nezdarů!
SIDTIM
#13 Příspěvek od SIDTIM »
soucek píše:V obvodu serva (okolí IO MN67492MSX5) jsem vyměnil 11 malých elytů. Výsledek žádný, neuspěl jsem.
Stále mi však jakýsi šestý smysl našeptává, že pokud výpadek obrazu nastává jen zpočátku kazety a pak je vše OK a při převíjení s obrazem je opět vše OK, že je třeba chybu hledat v MECHANICE! (viz Tvůj prvotní příspěvek na vláknu)
Tedy: opásání videobubnu, nastavení CTL hlavy, stav kladky, odvíjecí brzda, tah spojky. A čistota PD. Ale to už jen pro příště...
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
