podruzny rozvadec k tep.cerpadlu
K jedno fazovemu tepelku je predepsan privod:Doporucene ohebne kabely pro pripojeni k siti.
Vnitrni jednotka: S blokovanim elekt.roz.podnikem 5 x 1,5 mm2
k ohrivaci bivalentni zdroj 7 x 2,5 mm2
Venkovni jednotka : 3 x 2,5 nebo 3 X 4,0 mm2
Nez zapocnu sekani od rozvadece do kotelny. Zda by neslo vyuzit nikdy nepouzity privod v CU pro el.kotel.Vim ze je 4 x neco.Uz je ve zdi 30 roku. A pak jeste privod v CU 2 x 2,5 spninany HDO pro bojler.rovnez nikdy nepouzity. Kabely jsou stocene pod stropem.
Zda by dane privody neslo zapojit do podruzneho rozvadece z ktereho by se napojili k tepelku.
Nevim zda je to dobry napad?
Zdroj: https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydl ... pelku.html
I ty privody jsou takove nejake divne.
7x2,5 neni bezny kabel.
u Tepelka se bezne k vnitrni jednotce taka (dle jisteni a vykonu) 5x2,5 nebo 5x4 a pak blokovani od HDO, vetsinou bezpotencial, a staci 2x1,5
k venkovni jednotce se taka 3x2,5 nebo vyjimecne 3x4
A CY6 na pospojovani
kabel 4xneco nejspis pouzit nepujde. Leda by se ........ no nic, to je jen slepa uvaha....
Mozna by jsi mohl napsat, co za TC t ma byt.
ale prani odbornika je nade vse
Viesman Vitocal AWB - M - E 101. B08
zde je manual:
http://www.clgservis.cz/files/prod_file ... 00-111.pdf
A navzajem jsou propojene Propojovací BUS kabel s konektory,
to jsem opsal z cen.navrhu.
Ja na to koukal jak laik. Z rozvadece do kotelny jdou celkem nevyuzite 6 dratu.Ze by v kotelne byly pripojeny na novy rozvadec .A slovo rozvadec jsem myslel ze rozvede na co bude treba.
A kdy bych nemel stare vedeni ve zdi tak bych zapravil do sdi co je napsano v manualu a elektrikar to musi nejak v rozvadeci zapojit ,od toho bude zaplacen.
Pokud by to slo chci se vyhnout sekani,toho bordelu a prachu.
Co to přesně máš? Venku je jednovrtule, nebo dvouvrtule a kompresor? A kompresor má být jakej příkon? Podle toho je jedno nebo trojfáz.
Vnitřní máš jen s elektrokotlem a nebo i s bojlérem a jaký příkony elektrokotle případně bojléru?
Tyhle rozdělený jednotky mají regulaci ve vnitřní jednotce a ven jde kabel napájení kompresoru, kabel přitápění kompresoru, někdy i odmrazování dna a odtoku venkovní bedny. No a pak 1-2x kabel pro větrák(ky). Otázka je, jestli ty větráky jsou s frekvenčákem, nebo dvouotáčkový hvězda/dvojtá hvězda. Ty dvouotáčkový mívají zpět dvojdrát od teplotní ochrany. Pak tam bude ještě přívod pro trojcestnej ventil pro odtávání reverzací toku chladiva. No a nakonec kabel pro sondu venkovní teploty a teploty výparníku. Aspoň takhle to má PZP Heating, jen kompresor má ve vnitřní jednotce.
Vnitřní jednotka má silovej přívod 230/400 pro celej systém, přívod pro blokování od HDO, přívod od prostorovýho termostatu někde v obýváku a taky Lan kabel od routeru pokud to nemá WiFi.
Takže kabeláž záleží na konkrétním typu. Určitě nemůžeš sdružit silový kabely kompresoru jeho topení, větráků a reverzace s těma sondama teploty.
Já bych to nelámal přes koleno. Budou ti tam tahat dvě freonový roury co mají průměr s izolací kolem 30 mm a ty potřebný kabely mezi vnitřní a venkovní jednotku si k tomu přidaj sami. Hlavní je, abys měl silovej přívod z domovního rozvaděče, přívod HDO a od ovladačku od prostorovýho termostatu a LAN, pokud to obojí není vzduchem. To HDO být musí, jinak to revizák píše jako závadu. Sice je rozdíl na silovce mezi drahou a levnou cca deseťák, a na přenosových poplatcích asi korunu za kWh ale když ti za velkejch mrazů bivalence připne pár kW elektrokotel, tak to už na platbě cejtit je.
Uvadim Jednofazove tepelko.Jisteni komresoru 20 A.Vnitrni 16 A.Popsal jsem jake privody musi byt natazeny k vnitrni i venkovni jednotce.Vubec neresim propojeni vnitrni s venkovni,To bude propojeno spocialnim kabelem .
Ja resim zda budu muset rozbijet obklad,prorazet teleso komiu abych natahnul nove vedeni z rozvadece do kotelny.
V jedne cenove nabidce mi zapocitali samotny rozvadec k tomu samemu tepelku ,ze oni to tak delaji.
A mam popsane jeke vedeni od rozvadece jiz vede do kotelny.Jeste jednou to popisu.
Jeden kabel 4 x 4 a druhy 2 x 2,5 v CU .A muj dotaz znel.Nepujde na to vedeni napojit rozdelovac v kotelne ?
Prilkadam manual.El.instalace je na strance 86
a typ AWB -M-E- 101.B08
