Magneticky měkká ocel.
vombat
#1 Příspěvek od vombat »
Pro Thomsonovu parabolu potřebuji vyrobit DC magnet, ale narazil jsem na dostupnost magneticky měkké oceli(12014 a podobné). Magnet má průřez pólu 100x50mm. Co jsem našel, tak nabízejí malé průřezy. Je reálná šance někde koupit ingot více jak 100x50 nebo kulatinu průměru 120mm? Jediný, co mě vyšlo, je použít nízkolegovanou ocel např. 355J2. Díky za tip a případně radu.
#2 Příspěvek od samec »
Magnetický mäkký materiál je spravidla aj mechanicky mäkký. Najmäkšie je asi čisté železo. Oceľ 12014 je nedostupná zrejme preto, že nemá novodobú EN ISO náhradu.
https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/prevodni-tabulka-znaceni-oceli
https://theses.cz/id/78ydr5/Rozbor_komparace_ciselneho_znaceni_oceli.pdf
Hľadaj pure iron alebo soft iron, rods alebo ingots.
Alebo použi bežnú oceľ a remanentnú magnetizáciu kompenzuj merním atuálnej magnetizácie halovou sondou.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Ideální by byly trafoplechy, sehnat nějaký větší, rozebrat, případně nařezat a složit. Třeba kdyby jsi sehnal takový, ze kterýho by šly jen ty "I" plechy.
vombat
#4 Příspěvek od vombat »
Po řadě pokusů byl nakonec magnet sestrojen ke spokojenosti zákazníka. 5mm mezera, B=0.85T, I=30A, U=110V, m=110kg. Je bez chlazení, požadovaná délka chodu byla 10min, za tuto dobu oteplení na 80°C. Materiál na jádro koupen v Německu. Jekly na obrázku jsou jen pro přenášení a manipulaci.
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
samec píše:Magnetický mäkký materiál je spravidla aj mechanicky mäkký. Najmäkšie je asi čisté železo.
Jsi asi čisté železo neobráběl? :-) Je to trvdé jako bejk a likvuduješ jednu kudlu za druhou... Jinak asi nejlepší ocelový matroš (skoro čisté železo) se vyrábí u nás pod označením Behanit. Dá se to řezat vodním paprskem... Mechanickým obráběním to ztrácí, pak vyžíhat.
vombat
#6 Příspěvek od vombat »
Magnet realizován z výpalků, které byly následně obrobeny plátkovou frézou. Musíš dobře chladit. Nežíháno. Styčné plochy přebroušeny. Podle prodejce by materiál měl být vhodný až do B=2T.
Olchor
#7 Příspěvek od Olchor »
A proč je vlastně pro DC magnet potřeba železo s minimální hysterezí ? ( mag. měkké?)
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
No, aby přestal být magnetem po tom co vypneš proud. :-)
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
@vombat, to zařízení jde na VŠCHT k prof. Urbanovi?
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Cust píše:No, aby přestal být magnetem po tom co vypneš proud. :-)
Hm, i běžná konstrukční ocel má remanenci celkem malou. Pak stačí k budicí cívce dát paralelně kond a tlumené kmity při vypnutí zbytkový magnetismus spolehlivě vymažou.
Ale je fakt, že o popisované aplikaci nic nevím, takže se ptám jen ze zvědavosti :)
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Představ si, že máš v magnetu 0.5 T. Ty ho vypneš (pomalým sjetím proudu - u této hmotnosti bude stačit odhadem 10 s) a pak ho chceš nahodit do stejného pracovního bodu stejným proudem, tak to musíš udělat znovu pomalu a musíš mít v materiálu co nejmenší koercetivní sílu, jinak se dostaneš při stejném proudu po hysterezní smyčce úplně někam jinam a v rezonátoru vombatovi přestanou molekuly v plazmě lítat, tak jak mají.
Olchor
#12 Příspěvek od Olchor »
Ale jo, no stejně bych čekal v prac. poli nějakou Hallovku a měření....A pak už se s tím dá dělat.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Myslím si, že zde se magnetický pole ladí podle výstupu - něco jako u hmotnostních spektrometrů na obohacování uranu (Calutron)
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
To bezpochyby, ale udělat něco naprasáka může znamenat, že to naladíš jen jednou.
vombat
#15 Příspěvek od vombat »
Magnet si objednala firma, která dělá recipient na Thomsonovu parobolu pro PALS. U použitého materiálu je remanentní magnetismus 30mT.
