mostíkový usmerňovač, Gretz, býva v púzdre so 4 vývodmi, označenými +/-/∿/∿ v rôznom poradí podľa typu. Napríklad tento na fotke. NA piny ∿∿ alebo ešte bývajú označené ako AC privedieš striedavé napätia z transformátora, na výstupoch + a - dostaneš usmernené napätie.
Naposledy upravil(a) Ivan_01 dne 28 zář 2022, 14:00, celkem upraveno 1 x.
Zdroj není zkratuvzdorný(osobně odzkoušeno:D, při zkratu se šlehne výkonový tranzistor T1 a zakouří se od odporu R5 220R) proto tedy doporučuji pojistku.
Ono nedat ten výkonový můstek na chladič je taky dobrá prasárna. Při větších odebíraných proudech se mu bude zdát o "pekle".
Při pěti ampérách se těch deset wattů tepla musí někde projevit
5A se taky po čase projeví "odtokem" izolace těch datových PC šediváků kabelů k tranzistoru na chladiči. Má 28 AWG, to je nějakejch 0,3mm průměr a průřez nula nula prd, proudová zatížitelnost ještě menší.
Uvedené dílo je celkově taková prasečina, třeba ta pcb, přismolená tavnou pistolkou na dno krabice... stejně jako chladič výkonového trandu zavřenej ve skříni anebo šířka spojů na desce, kudy má téc až 5A! Stejně i propojky zvonkáčem k ampérmetru...
Hlavně že to vypustil do světa!
