Tesla COLOR 416 - zdroj
Jara_Kara
#1 Příspěvek od Jara_Kara »
Nemáte náhodou někdo doma v šuplíku schované schéma. Pořád mi odchází tranzistor ve zdroji. Když ho vyměním, tak to běží. Ale jednou to vydrží týden, jindy jen hodinu. Už jsem tam dal i nový násobič VN, ale zase to odešlo. Nemáte nějaký nápad co s tím? Teda kromě : "vyhodit"
Díky
Last
#2 Příspěvek od Last »
Prověř buzení tranzistoru, zda je dostatečně rychle zavírán a dostatečnou úrovníz áporného napětí, pak zkontroluj RC snobber v kolektoru
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Schema je na tomto webu, podívej se do databáze schemat.
Návštěvník
Color 416
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Přesně stejný problém mám taky, zkoušel jsem měnit diody na modulu U
D1,D2,D3 diody na desce zdroje D301 - D 306, Kondenzátory C 301 - C302 (nezdálo se mi zvlnění má být asi 5V max.) Kondenzátory na modulu U. Všechny součástky v kolektoru T 301
Potom IO na modulu R a rovněž kondenzátor C5 rovněž na modulu R.
Výsledek byl takový, že TV fungovala asi 14 dní a potom znovu
T 301, Po 301 zase v pr...
Rezignoval jsem nevím co dál možná překlížit skříňku!javascript:emoticon(':lol:')
viliam
Color 416
#5 Příspěvek od viliam »
Podobný prípad som mal aj ja, meranie a výmena súčiastok závadu neodstránila. Pripojil som diodu KY199 medzi kolektor a emitor T301 a bolo po probléme.
elbaco
#6 Příspěvek od elbaco »
Můžu se zeptat,co tam dáváš za výkonovej tranzistor? Taky jsem měl několikrát stejný problém, jednou pomohla výměna budícího tranzistoru KF508 na modulu U .
elbaco
#7 Příspěvek od elbaco »
Oprava,pochopitelně je ten KF 508 na modulu R.
marasoba
#8 Příspěvek od marasoba »
Přátelé televizorů C416 a pod. Vaše rady jsou celkem správné,opravuji TV už 25 let ,pokud u těchto zdrojů odejde SU169 je třeba zkontrolovat filtrační kondenzátory 200M/350V.Pokud je jejich kapacita nižší než 120M tak Vám po chvilce provozu znovu odejde SU 169.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Sohlas se síťovým elytem. A pokud to nepomůže tak to máte blbý, pak už hledat.
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
S úspěchem do zdroje již několik roků dávám BU 508.(vyzkoušeno).Jinak souhlasím s kontrolou TC200 mikro.studáky třeba kontrolovat a hlavně diody.Nemám reklamace.
NYKE
#11 Příspěvek od NYKE »
Zdravím všechny.Zapoměl jsem se přihlásit u předchozího příspěvku .Omluva všem
pit
#12 Příspěvek od pit »
znam ten televizor velmy dobre delal sem ten zdroj opravdu mockrat krome tech elitu se musis podivat take na modul R jsou tam svodove kondiky myslim c22 10kilo ale take existuje specialni uprava ktera zabrani tomu ze dojde ke zkratu toho tranzistoru
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
Chce to nová elka na modul stabilizace,zkus tam dát nový ten styroflex C8
3K3,filtrační elka budou určitě slabá,místo SU169 se mi osvědčilo
dát BU508A !,někdy to dělá R trimr pro nastavení zdroje,vyplatí se dát nový !! občas si * zajiskří* a tranzistor odejde.Nastvení zdroje je 140V,
NEDÁ !!! se nastavovat za provozu - vypnout,nastavit,zapnout ,změřit !!
Hlavně celý obvod pořádně proletovat,bývají tam studené spoje......
Onkyo
#14 Příspěvek od Onkyo »
Prikláňam sa k tým elkám na filtrovanie sieťového napätia. :!:
