Rezistor k anodovej tyci
mikollar
#1 Příspěvek od mikollar »
Zdravim
Nevie niekto aku velkost rezistoru k anodove tyci do bojlera? Podarilo sa mi ho niekde zapatrosit pri rozoberani.
Co so hladam tak som nasiel jeden obrazok kde bol odfoteny 560ohm.
Je to do tatramat 150l
Dikes
vicious
#2 Příspěvek od vicious »
Je to 560 Ohm. Prípadne sa dá použiť aj 320 Ohm.
#3 Příspěvek od Celeron »
A mezi čím ten odpor je? Já mám anodovku přišroubovanou v ní integrovaným M8 šroubem přímo do matky zavařený na víko bojléru. A to víko je připojený na PE a mezi víkem a nádobou je plechová propojka.
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
Odpor je medzi nádržou a nerez špirálou (v staršom prevedení aj medenou).
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Mezi nádrží a spirálou? To má spirála PE přes odpor?
..to bude jen ňákej odpůrek
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
Ja som to mal zapojene medzi anodkou a PE.
Dikes, dal som tam 470ohm co som mal v supleti
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
mi-ro píše:Mezi nádrží a spirálou? To má spirála PE přes odpor?
nojo, je to divný, ale bývá to tak, řešili jsme to už tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... eru#713363
#8 Příspěvek od Celeron »
Furt nechápu jak je to s tím odporem udělaný. To těleso je jaký, jeden nebo tři obloučky "trubky" přímo ve vodě a nebo keramická patrona v ocelový jímce?
Tem první způsob je zašroubovanej přímo do mufny navařený na nádobě nebo víku tak je závitem propojenej. A v druhým případě je zase ta jímka připojená k nádobě či víku svarem a ta keramická patrona PE nemá.
sr71
#9 Příspěvek od sr71 »
těleso je u těchto bojlerů ve vodě
Zpět na „Bílá technika“
