S:Transformátor 2x12,7V 12VA z řídící jednotky kotle Viadrus
jova1
#1 Příspěvek od jova1 »
Zdravím,
nemáte někdo náhodou transformátor 2x 12,7V 12VA?
Je to z řídící jednotky od kotle Viadrus, konkrétně SIEMENS ACX38.030/ALG.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Toto z GME bude asi málo?
A toto zase moc.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
Možná by stačilo spíše toto: https://www.gme.cz/ei-transformator-do- ... -1119-2x12
bude i snad rozměrově shodné...
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
Já našel nejpodobnější tento:
https://www.tme.eu/cz/details/tszz10_2x ... zz12-008m/
Jen netuším, zda těch 12V bude stačit :roll:
Originál mají zde, ale... :?
https://de.aliexpress.com/item/32288159 ... pt=glo2deu
Lukar
#5 Příspěvek od Lukar »
Zítra ti dám vědět. Originál jsem u kolegy viděl. Když tak SZ
VASEK_W
#6 Příspěvek od VASEK_W »
Tyhle malé transformátorky mají stejně vyšší napětí naprázdno, které se při zvětšujícím zatížení zmenšuje až na deklarovanou hodnotu, která platí jen při jmenovitém odběru z obou vinutí.
Takže tam ve skutečnosti stejně bude více, protože trafo nebude zřejmě trvale zatížené "na doraz", ale jeho zatížení bude kolísat např. podle počtu seplých relé, případně dalších odběrů - elektroventily, elektromagnety, servopohony ...
Neměl bych z toho strach pokud bude pasovat rozměrově a vývodama.
Ať se oprava podaří !!!
Vašek
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
To víme, jde jen o to, jestli s tím počítal návrhář a z toho důvodu vybral nedostupné trafo s podivným sekundárem...
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Možná je to blbost, ale (vzhledem k označení) - nemohla by být výrobcem trafa firma BV Elektronik z Holic?
Za zavolání nic nedáš, podle typu ti hned řeknou, zdali je to jejich výrobek.
Petr
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Vůbec to neřeš, dej tam ten cos našel. Měl jsem na stole elektroniku brány která měla původně trafo se sekundáry 14V a 12V. Na trafo s 2 x 12V chodí namontovaná už přes rok. Ty sekundáry vymýšlejí zločinci aby mohli prodávat trafa jako ND za nehorázné ceny.
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
Právě jsem hodil na výrobu tišáky pro kotle Buderus KM217.
Na tišťáku je ESP32, která komunikuje s kotlem po sériové lince a má vyvedené ADCka na konektor pro čidla. Kdyby někdo měl zájem, prosím SZ.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Je to pravděpodobně výroba Tronic/BV elektronik.
Při náhradě něčím podobným je třeba zkontrolovat, jestli napájené obvody budou fungovat i při poklesu a nadpětí v síti dle normy. Elyty ve zdroji můžou být na hraně, ev. se neuchladí nějaký stabilizátor a podobně.
Lukar
#12 Příspěvek od Lukar »
Tak originální trafo je k mání. V případě zájmu SZ
Lukar
#13 Příspěvek od Lukar »
Trafo odpovídá poptávce
jova1
#14 Příspěvek od jova1 »
Tímto děkuji Lukarovi za sehnání transformátoru. Nakonec se ukázala jako prvotní příčina zkrat tohoto kondenzátoru ve filtraci napájení. Proč je tam zrovna Low-ESR je mi záhadou, žádný spínaný zdroj tam není a tahle část napájení je pro výstupní relátka…
voitano
#15 Příspěvek od voitano »
zdá se to jako typická závada, právě jsem to taky řešil, kondenzátor ve zkratu...
