4 kiloohmy aneb něco pro potěchu oka
- Artaban001
- Artaban001
samec píše:A keďže polaritu nezmieňuje, tak ju nepokladal za dôležitú, a s najvyššou pravdepodobnosťou ani neriešil. Tiež odpor presne 4kΩ je ďalším dôkazom toho, že elektrike nerozumie
Polarita přívodů je určena označením (jedna žíla opředení s bílým vláknem), polaritu cívek vidí při rozmotávání a je jasné, jak mají magnetická pole navazovat.
Ostatně samotný autor v popisu pod videem:
It required a ton of research to completely understanding every single detail of its function to remake the coils and such. After some trial and error I managed to remake the broken bobbins and rewind the coils. The tricky part was that both coils are connected with eachother at the beginning of the windings in the core. I had to make a special jig, so I could clamp both coils when winding the second one.
a
Todays headphones all work with AC, these however back then worked with DC. Therefore the polarity matters. I also marked all endings of the cable with red and black threads, so did I made a red and black plastic cover for the plugs.
Tím je snad dohadům a "keďže polaritu nezmieňuje, tak ju nepokladal za dôležitú, a s najvyššou pravdepodobnosťou ani neriešil" konec.
Chcel by som vidieť, ako by si strafil odpor presne 1,000 kΩ, len podľa počtu závitov akéhosi drôtu.Artaban001 píše:Jednak bych chtěl vidět, jak bys stihl repasovat sluchátka za 20 minut,...
Ale ak to má s tou polaritou uvedené niekde v komentároch, tak uznávam, že sa tým asi naozaj zaoberal. Možno poráve preto musel vyrábať nové kostričky cievok, lebo pri opakovaných pokusoch prevíjania tie pôvodné spotreboval.
A pochopil už niekto, v čom je ten jeho navíjací prípravok nezmyselný? Ako to bolo kedysi navíjané?
- Artaban001
To je označení, které by ten chlapík dostal na C-N-C fóru, zejména pokud by se pak zrestaurovanou věc pokoušel prodat.
Lakovaný měděný drát 0,05mm má údajně 0,022Ω*mm²/m (zřejmě je do toho započítána i tloušťka toho laku.)
Vyšlo mi, že na cívku o odporu 1kΩ bych potřeboval cca 89,1metrů.
Pokud bych chtěl trefit přesně 1000Ω, tak bych raději navinul o něco víc, a pak to přeměřil a odmotával po závitu.
Rovnako by sa vo výrobe nikto nesral s hentakým komplikovaným navíjacím prípravkom. Oba cievky boli zrejme vinuté na jednom trni a s veľkou pravdepodobnosťou súčasne, aby mali navzájom identický počet závitov, hoc celkový počet len od oka s bežnou toleranciou ±20% bez nutnosti používania počítadla, len s nejakou mierkou na celkový priemer vinutia.
- Artaban001
A kutilmile - nelituju tě
