Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Je téměř nepoužívaný podle baterky která je na pět hodin. I nijak odřený není. Dokonce i se zdrojem tam byl.
Minuly tyden jeste jedna rozbita plazma TV Samsung - natezil sem z desek zdroju nake IGBTcka 330V/50A/1.6V a varna indukcni deska Gorenje, 4 samostatne plotynky - fuj, civky z hliniku, ale jinak docela poctive udelana elektronika, tak dalsi 4 IGBT OnSemi 1350V/60A/2.3V a rezonancni svitky - se budou hodit jako nahrada do jinych varicu...
Kolega zas pritahl nakou LED zarovku s RGB na dalkove IR ovladani, prikladam pro zajimavost foto strev - ten SO8 MCU je bez popisku - hladce vybrouseny.
Samsung UE55NU7172, komplet zabaleny (v krabici od novsieho Samsungu, ktorym ho zjavne niekto nahradil), vratane stojanu a DO s bateriami
Panasonic SA-CH34 vratane reprodutorov a DO. Po zapnuti ukazoval ERROR, ale na treti pokus sa rozbehol. Radio hra, kazetak toci (jedna mechanika nejde otvorit), v CD menici su zaseknute CD.
Panasonic SB-WA520 - subwoofer od domaceho kina, zial dalsie jeho casti chybaju
HP Pavilion dv2000 - funguje, dokonca bateria sa nabija, bez zdroja, HDD, chybaju dva klavesy.
Dialkovy ovladac Aiwa RC-TG50P
rnbw píše:Panasonic SA-CH34 vratane reprodutorov a DO. Po zapnuti ukazoval ERROR, ale na treti pokus sa rozbehol. Radio hra, kazetak toci (jedna mechanika nejde otvorit), v CD menici su zaseknute CD.
Panasonic mám. Pri silnejšom stlačení POWER zvyčajne funguje, pri slabšom stlačení je niekedy ERROR. Takže špina v mikrospínači pre POWER spôsobuje prechodový odpor alebo zákmity. Otvoriť mi nejdú ľavé dvierka, je to vlastnosť? Cvakne to, a nič.
Včerajší nález v lese: elektrónka. Označenie nemá. Nechcete ju niekto?
Ještě jsem si vzal čtečku karet a fouknul ji do svého stolního stroje. Taky jeden disk jako odkladiště všeho nepotřebného.
Podle tech der v anode bych vsadil na NDRackou triodu EC360
http://tubes-store.com/product_info.php?products_id=502
A kutilmile - nelituju tě
