Step-Up k 30W LEDce
Step-Up k 30W LEDce
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju k 30W ledce (32-33V/0,9A) Step-Up z 12V baterky. Takže musí mít možnost nastavit napětí a proud. Buď nacházím monstra nad 100W, nebo končí na 28V a nebo nemá trimr na nastavení proudu.
Nevím, jak ty 30W Epistar Ledky s teplotou a časem cestují ale na konstantní napětí by asi mohl být problém.
Kdybych hledal Step-Down, tak těch jsou lopaty...
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Treba tohle.
https://www.ebay.com/itm/263458032553
Cinske watty ber s extremni rezervou, tahle desticka za kilo by mohla vyhovovat.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Těch čínských 100W tak akorát odpovídá.
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Mam dobrú skúsenosť s meanwell napr. LDD700HW 36W Uvst: 9÷56V; Uvýst: 2÷52VDC. Dimmer PWM alebo DALI, na TME za 10€.
#5 Příspěvek od rnbw »
To je ale step down a navyse len 700mA.
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Nie, ja to napájam z 12V Pb aku, ak nestačí prúd tak sú aj výkonnejšie, najbližší asi 50W.
V datasheete je tabuľka.
#7 Příspěvek od rnbw »
https://www.meanwell-web.com/content/fi ... h-spec.pdf
DC-DC Constant Current Step-Down LED driver
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Je to tak, zmrvil som typ, má to byť LDH-45A-700 alebo 1050 pre ampér, ten je zvyšujúci.
#9 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Treba tohle.
https://www.ebay.com/itm/263458032553.
Jo to by mělo vyhovět, díky. Blbý že to nedováží ti různí Arduino překupníci. Asi to bude nadlouho.
Mihale, ty MW-čka se napětí ničím nenastavuje a proud skrz připojený ledky se řídí PWM? Pokud jo, čím to PWM generuješ?
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Tady ho mas - s patricnym priplatkem https://aukro.cz/napajeci-modul-step-up ... 7006700437
mihal
#11 Příspěvek od mihal »
PWM si vygeneruj nejakým jednočipom alebo v núdzi 555kou. Ja tam mám dali kontrolér (mám verziu s dali dimerom).
teufel
#12 Příspěvek od teufel »
A co tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005003348578822.html
mělo by to taky vyhovět
#13 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Tady ho mas - s patricnym priplatkem https://aukro.cz/napajeci-modul-step-up ... 7006700437
To není tak hrozný, kdoví co by u věcí z čajny vygenerovala celnice. A ten maník má i za rozumnou cenu bizmutovku pájku. Co já se ji nasháněl na opravu Tektráče.
Dík za odkaz.
vladimir
#14 Příspěvek od vladimir »
Ahoj, taky jde snadno předělat na proudovej zdroj tenhle, dával jsem je na akvárka asi 7 kusů na osvětlení pod linku, ale jen na 700mA, na 1A možná s chladičem, jinak bez problémů a makaj roky. Jsou snadno k sehnání, u nás cca 50kč.
http://tjeret.blogspot.com/2017/04/step ... .html#more
texi
#15 Příspěvek od texi »
Ahoj, kdy by ti vyhovoval tento https://www.ame.cz/Elektronika/Moduly-m ... -d34469031
mohu přenechat, objednal jsem ho ale nepotřebuju.
Zpět na „Součástky“
