Náhodně nefunkční impulzní vodoměr
mám na dávkovací čerpadlo připojený impulzní vodoměr z fotky a všiml jsem si, že zcela náhodně neposílá impulzy do dávkovacího čerpadla a to samozdřejmě nevstřikuje chlor do vody.
Na straně čerpadla je 4-pin konektor M12 a zapojený je ok. Na straně vodoměru nevím co je, protože kabel je ukončený v bílém silikonu nebo co to je za hmotu a magnet na vrtulce v tom generuje impulzy.
Měřením se mi nepodařilo nic odhalit, protože vždy když na kabel u vodoměru sáhnu, čerpadlo začne fungovat a jede klidně několik dnů bez problému. Pak se zhorší kvalita vody a hned vím kde je problém.
Neřešil jste někdo něco podobného nebo nevíte co snímá impulzy?
Díky
https://drive.google.com/file/d/1M-aXR5ji3jvDyCmTEmXPoiDH0ZToBqCb/view?usp=sharing
marat píše:všiml jsem si, že zcela náhodně neposílá impulzy do dávkovacího čerpadla a to samozdřejmě nevstřikuje chlor do vody.
a jak jsi to zjistil ?
měřil jsi něco ?
obvykle u jednoduchých průtokoměrů bývá jen "reed contact" reagující na přerušované magnetické pole . . .
u novějších a dražších snímačů impulzů můžou být i hallové senzory.
U profesionálních průtokoměrů také bývají otočná zrcátka s IR snímačem pro jednosměrný, nebo obousměrný odečet . . .
těch systémů je velmi mnoho.
dej sem víc infotmací o tom co to vlastně máš . . .
fotku štítku na průtokoměru aby byl vidět jeho typ
a to samé od toho dávkovače . . .
je to tohle ?
https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 616464.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LyvDniedoaRhP2jVshbdiK8h53STfmYb/view?usp=sharing
Vycházím z předpokladu, že čerpadlo je ok, protože problém vždy vyřeší manipulace s vodoměrem. Respektive s kabelem u snímače.
P.S. Jo je to to čerpadlo z linku.
Taky podezírám zakončení kabelu. Sice nemám v technické otřesy, ale teplotní změny na vodoměru by to ovlivnit mohly.
Uvažuju, jestli na Ali nekoupit senzor a nezkusit vyrobit alternativní kabel. Ale nevím jak dosáhnout 4 impulzů na litr, na které je dělaný originální kabel.
- Artaban001
Prověřit stav optozávory - vysílací LED jestli vydává záření a zda není znečištěn některý prostup. Jestli jde doopravdy o magnetický přenos, tak co Hall spínač (asi unipolární)
petrfilipi
Ale abychom se někam pohnuli:
•demontuj snímač z vodoměru a vyfoť vodoměr s demontovaným čidlem a čidlo ze spodní strany
•kolečko, které je snímáno čidlem, by mělo být kovovou/plastové
•je kolečko magnetické
•reaguje snímač na přiblížení k zrcadlu (skleněnému)?
•reaguje snímač na nemagnetický kov?
•reaguje snímač na přiblížení k magnetu?
Ať budeme vědět princip snímání, můžeme dedukovat, kde by mohla být chyba. Ta může být v čidle, kabelu, konektoru i v samotném dávkovacím čerpadle.
Čtyři impulsy na litr mohou být dělaný násobičem v dávkovacím čerpadle. Aha, tak kolečko není napůl kovové. Pak je opravdu možné snímání jen optický. Jak je čidlo jen na jednom šroubku, nemůže být pootočeno vůči ozubenému kolečku? Nemohlo by mít na nefunkčnost vliv třeba okolní osvětlení?
PF
marat píše:Ale nevím jak dosáhnout 4 impulzů na litr, na které je dělaný originální kabel.
nejsem si teda úplně jistý jak to je v tvém případě . . .
ale obvykle je to tak, že na té nejrychleji se točící rafičce je nalepený čtyřpólový miniaturní magnet a tak je docíleno 4 impulzů na litr . . .
ta tvoje fotky jsou ale dost na prd . . .
podle těch čísel se toho moc najít nedá
a detail té průhledné kostičky a té nejrychlejší rafičky jsi sem nedal . . .
na té černé kostičce nic napsané není ?
nebo praporek s popisem někde na kabelu ?
zmer to jak psal bum,pokud bude zalomenej kabel a nebude to vylozene hodne blizko tak riznout a opravit, jestli bude spatnej kontakt koupit novej otazka do cca 50kc, dat tomu nakej tvar a prilepit.... ale pozor kontaktu neni jedno jak k nemu magnet jde, chce to vyskouset....
a vyhnul bych se uz pouzitymu
petrfilipi
A fakt si myslím, že ten magnet je jednopólový a 4 impulsy jsou vyrobeny v dávkovacím čerpadle. Ono to nejmenší kolečko dost pulzuje a zbytečně by čerpadlo dávkovalo chlor, když se decilitrove kolečko jen zaklepe na špatném místě.
PF
Že by se hýbal snímač se mi nechce věřit, protože v tom výlisku je celkem na fest, ale příště to zkusím.
Myslíte, že je to tenhle snímač?:
https://www.aliexpress.com/item/4000773848015.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.308810c2s1MUtK&algo_pvid=f3103aa2-c731-43f5-b2cf-88e8ffaadbad&algo_exp_id=f3103aa2-c731-43f5-b2cf-88e8ffaadbad-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000007741367206%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21CZK%2125.59%2123.04%21%21%219.73%21%21%402102160416653368507862125d073c%2110000007741367206%21sea&curPageLogUid=HJqPETWJGah5
