Tesla color 416
petomakro
Tesla color 416
#1 Příspěvek od petomakro »
Pomozte prosim,TV nedrzi kanaly a tie su rozhadzane po celom rozsahu ladenia.diki za odpovede
#2 Příspěvek od Hill »
Kdybys tu prohledal starší a nejstarší témata, věděl bys, že jde o typickou závadu mechanických předvoleb - dráhy potenciometrů to mají za sebou. Zkus Nedis.sk, možná tam ještě mají repasované moduly předvolby.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
A úplně nejsnazší by bylo se kouknout v nejbližším SD a zkusit tam vyhrabat nějaký míň vyhoblovaný blok těch předvoleb.
petomakro
#4 Příspěvek od petomakro »
No mam doma este jednu taku istu ale netusim co jej je...skusim kuknut a co presne mam vymenit?A ma este jednu zavadu:nejde prepinat tlacitkami na TV...mam pocit ze to uz maju za sebou....a aky vykon ma trafo z C416?Po previnuti by islo na Transiwatt-e 120?
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
petomakro mimo jiné píše:...skusim kuknut a co presne mam vymenit?
Ten blok předvoleb a tlačítek jde zadem celý naráz ven a drží tam myslím na čtyřech šroubech. Stačí to prohodit s jiným, napíchat konektory a mělo by to jet...
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
kondik píše:
Killroy píše:
Len je otazne ci to ma s cim inym vymenit, ta prerabka nie je zlozita ako sa zda, chce to len trocha zrucnosti a lala, zrazu je to na mikrospinace - s lahkym stlacanim.
To kondik: tlačítka jsou další závada a tebou popisovaná oprava je určitě vhodná, problém je že on má vyběhané hlavně i ty trimrpoty předvoleb. Proto ta celá výměna.
jano2
#9 Příspěvek od jano2 »
Killroy píše:
Tak nech si tam da potenciometer s nejakym prevodom do pomala.Už som to aj tak robil jednemu staršiemu panovi a ako si to chvali,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
marostv
#10 Příspěvek od marostv »
ked nechceš do TV vela investovať zožeň si ladiacu supravu zo C110,110ST a bude fungovať bez problemou len treba tošku upraviť uchitenie ja som to tak riešil alebo supravu z merkura rozobrať ju, ladiaca časť sadne presne na povodnu dosku akurat treba prepojiť kablikami prepinanie pasiem
