odrušení DVBT2
odrušení DVBT2
Ještě jsem na místě činu nebyl. Tento problém máme na nové chatě, kterou dáváme dohromady.
Měřící přístroj na měření síly signálu, kvality signálu , BER, - CBER, VBER, LBER, SNR, Spektrum mám.
Problém je takový ,že všechno jede jak má.
Ovšem jakmile letí po obloze letadlo, tak obraz se rozpadne a čekáme až se letadlo ,,vzdálí".
To stejné i při zazvonění na klasický zvonek ( Klasický s cívkou a kladívkem). Stane se naprosto to stejné. V anténním systému mám zařazen , symetrizační člen a regulovatelný zesilovač s LTE filtrem.
Každopádně to zkusím změřit úrovně měřícím přístrojem a zkusím i s jinou TV.
Anténa je síto (pod střechou).
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- jardafiala
- scorpions-cz
nicky píše:... všechno jede jak má.
...Anténa je síto (pod střechou).
To mi připomnělo celé dětství. Když letělo letadlo, obraz měl najednou několik duchů za sebou a pěkně se posouvaly/i, jak letadlo přelétalo.
Když jsem si pustil vláček TT, soused z vedlejšího bytu na mě vlítnul , ať toho nechám, že se dívá na TV. Stejně tak rušil třeba mixér. Prostě komutátorové motorky. Vláček jsem "upravil" odebráním odrušovacích tlumivek, neb se mi tehdy zdály zbytečné. Takže ruší i zvonek s přerušovačem.
Anténu jsme taky měli na půdě. Asi tak tříprvková yagi pro 1.kanál byla obrovská a tak visela na půdě zavěšená na trámech. Fungovalo to, i když to nebylo ideální. Záleží na krytině. My tam měli eternit. Dielektricky byl asi kvalitní a byl něco jako radom
Digitální televize sice nemá duchy ani zrnění, ale citlivost na rušení zůstala.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Já u těch dnešních letadel vidím spíš problém v různých snímacích systémech, jako je detekce blízkosti země, protože to má sakra výkon. Ale nedělá duchy.
Tady nedávno přesně nad domem (a mimo koridor) přeletěl nízko vojenskej vrtulník a CB stanice se mohla zbláznit. No naštěstí mě nenašli...
Ovšem nejlepší je mít antény STA 28 metrů nad zemí, nebo 6 m nad střechou, na vysílač volný výhled, Fresnellova zóna ničím nenarušená, jenmže to nic neznamená, když když po letošních futeřích a šikování se jakýchsi kormoránů k odletu je anténa otočená o 15° vodorovně a ohnutá asi o 10° k zemi. A to se předtím 6 let, vlastně od montáže, nehnula. Až letos.
K těm posledním 3 metrům, kde jsou stupačky, se nemůžu dostat. Ti superinteligentní izolatéři totiž zaizolovali i konzole, které dole sloužily za stupačky, jenže pro nohu tam zbylo 1,5 cm, tam třiačtyřicítku nedostanu...
Zatím je úroveň i kvalita signálu v celém rozvodu vyhovující, jen na MUX24 dochází k občasnému kostkování, anténa totiž "kouká střechou" na několik zvonků, motorků a vypínačů, je tedy nejvyšší čas vymyslet nějaké náhradní stupačky, nebo jak na střechu dostat čtyřmetrový žebřík, ale tak, aby cestou nepoškodil opláštění, a anténu srovnat...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Skoro každou musíš ukotvit "za prdel". A vznikne páka, že by s ní Archimédés pohnul Zemí, jak sliboval.
Pak je jedno, jestli jde o jednořadou yaginu, nebo nějaký triplex, ono si na něj o moc víc kormoránů nesedne...
