fazovy Invertor
oscilos
fazovy Invertor
#1 Příspěvek od oscilos »
zdravim
nemate nekdo schema na nejaky osvedceny invertor? potrebuju to na spojeni 2 zesu do mustku
hledal jsem ale asi spatne! moc jsem toho nenasel jen nejakej starej z amara
diky
DRAKE
#2 Příspěvek od DRAKE »
Osvědčený invertor je například jednostupňový tranzistorový zesilovač se společným emitorem.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tranzistor
Nebo operační zesilovač v invertujícím zapojení.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3 ... va%C4%8Dem
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Vstupní část každého zesilu nějaký invertor obsahuje, stačí jen signál odtud vyvést.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
oscilos
#4 Příspěvek od oscilos »
ahoj
aha tak stim bych potreboval pichout! je to na nejakou starsi DPA1000 takze to zapojim jak?
schema je podobne s DPA280 ma jen odlisny koncak a nejake dalsi drobnosti takze si to muzeme ukazat na tomto schematu
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa280.php
diky
cafenet
#5 Příspěvek od cafenet »
(5.65 KiB) Staženo 90 x
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
a nebo, jak psal Drake, invertujici zesilovac, zesileni das rovno 1.
nA HIFI foru ti dali slusne do kozichu, co?
oscilos
#7 Příspěvek od oscilos »
uz tam chodit nebudu... ja nevim PD je divnej! co se tyce tech tranzistoru tak jsem je nepochopil! kdyz KFY je na 45V a zmerim ho tak je mnohdy na 120V a ja sem poptaval KCY a ty maj garantovany 80V a pri mereni jse ted zjistil ze se vyberou mnohdy kusy na i 180V!ale to je jedno.ale aby me tam nekdo nazyval blbcem nebo jak! to ad jdou do pytle...
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
nevim jaky je PD, ale urcite bych ho za to nekamenoval, holt by te taky nebyvilo to rikat porad dokola, zvlast taky bande lidi, ktera se tam obcas vyskytuje
oscilos
#9 Příspěvek od oscilos »
zdravim
neco jsem vyplodil ale asi tam bud spoustu chyb
v prvni rade se zeptam jestli je lepsi pouzit kondy elity nebo folie? ja si myslim ze folie ale nevim jestli by kapacity nemela byt spise 1uF nebo tak...
stema zenerkama taky nevim jestli jsem zvolil odpor 1K 0,5W dobre... napeti by mozna stacilo nebo by bylo lepe napajet 12V+-?
odpor R1 kdyz bude mit hodnotu 100K nemelo by to nahodou zesileni 100? nebo je to naopak ja jsem ztoho celej zamotanej...
(8.7 KiB) Staženo 136 x
cafenet
#10 Příspěvek od cafenet »
invertor s oz
(47.5 KiB) Staženo 203 x
oscilos
#11 Příspěvek od oscilos »
Taky jsem na to schéma čuměl ale tohle je na nesymetrické napájení! ja to potřebuju na symetrické :D
bubo10
#12 Příspěvek od bubo10 »
to jednodušší zapojení se mi zamlouvá a ještě bych vyřadil R4 i propojení na IN1. Místo zenerek původně navrhované stabilizátory s nějakými předřadnými odpory podle proudu. Oddělovací kondíky bych volil 10uF.(alespoň výstupní - podle zátěže. Třeba těch 470nano bude dost)
Ale je pravda, že budeš asi vrtat do původní konstrukce (pokud nechceš zvlášť krabici) a tam inverzní signál najdeš. Ten upravíš děličem a přes kond pošleš do druhého zesilovače.
oscilos
#13 Příspěvek od oscilos »
To maš asi pravdu! no ja to testnu ten inverzní signál a uvidím co to provede. Ten odpor R4 jsem tam dal schvalně! zařadil jsem ho aby se srovnaly zemní smyčky v obvodu. PD to taky tak dělá a v mnoh případech se tím vyřeší případné bručení.jaké napajení by bylo lepší na tomto míste použít +-12 nebo 15 ??? možna že +-9 je málo..
bubo10
#14 Příspěvek od bubo10 »
Vzhledem tomu, že musíš hodně srážet použil bych napětí těsně pod dovoleným.(třeba i 30V)
Předpoládám, že vstupní konektor bývá uzemněn, považoval jsem zemní smyčku za vyřešenou.
