Indukcna doska na 230V
A kutilmile - nelituju tě
- pocitujlasku
Na varnu dosku mam tiez zasuvku. Cize mozem tie kabliky z varnej dosky zapojiť do vidlice (zastrcky) 230V alebo bude lepsie to prerobit a zapojit to radsej do svorkovnice? Co bude lepsie a bezpecnejsie?
V manualu jsou nakreslene obe zapojeni ( typicky pro 3f se rozpoji dutinka u cerneho a hnedeho vodice a jde o L1 L2, dutinka pro modry a sedy zustane a pripoji se k N)
Na zaklade zapojeni desky a jistice jde pak nastavit omezeni maximalniho odebiraneho proudu aby to jistic snesl.
Samozdrejme fyziku clovek neoblbne a pokud si omezi vykon bude trvat ohrati dele, ale jistic to nevyhodi.
Guggy píše:Samozdrejme fyziku clovek neoblbne a pokud si omezi vykon bude trvat ohrati dele, ale jistic to nevyhodi.
A v případě některých náročnějších úkonů, třeba smažení na velké pánvi, tak můžou být tyto úkony limitovány až k nepoužitelnosti, protože jde nejen o čas, ale i o dosažení teploty v tomto čase. Ovšem to se netýká zdaleka všech pokrmů a uživatelů.
Pokud platí, že u výkonné ind. desky se platí za patřičně výkonnou elektroniku a plotny, která se pak využije z třetiny, jde v podstatě o nevyužitou investici.
Interní barvy vodičů nejsou tak dalece důležité, jde hlavně o správné připojení na instalaci. Číňan nezřídka dodá např. kombinaci L/N bílá/oranžová a nikdo v našem "normovém" prostoru se nekácí.
freem: to je hezké, ale podstatné je, jak se pak tyto dílčí 16A jističe sejdou na hlavní jistič před elektroměrem. Do určité míry je možné polemizovat o navýšení rezervovaného příkonu, podle dimenzování průřezů ve stoupačce, ale za tento příkon se platí citelně progresivně v stálých platbách.
Současná rozvojově-úsporná až krizová situace ve spotřebě energie bude myslím takovému limitování výkonů nakloněna.
A naopak bude napínavé, jak se s těmito náhle objevenými limity přípojek popere grýn dýlový záměr elektrický automobilový vůz do každé rodiny, včetně nabíječky.
Připojení desky pohyblivým přívodem s vidlicí lze velmi nedoporučit, i při použití "staré" materiálově i konstrukčně poctivé kombinace vidlice/zásuvka s kolíky z niklované mosazi a pružícími dutinkami. Různé polské a asijské designové parodie zásuvek z tenké poměděné oceli a podobé prasečiny vůbec neuvažuju.
pocitujlasku píše:bobobo: ale ten sedy nie je nulak. on ide bud na nulak, alebo druhu fazu.
Mýlíš se. Ten šedý je nulák ! Fáze je pouze černý a hnědý.
Takhle jak jsi to napsal ty ten šedý na fázi, tak to zapojej blbci co se nekouknou na schema připojení. Tím odprásknou elektroniku pro dvě plotny. V záruce na to opravna přijde a záruka se neuznává. Pak jedině placená oprava, cca 3500,-
Až zjistí, že potřebuje efektivně uvařit nedělní oběd pro svou rodinu a pro mladý, a la Ekkar výše, tak to bude řešit jinak. Pokud nás mezitím nedožene energetická realita.
- pocitujlasku
kbulda píše:pocitujlasku píše:bobobo: ale ten sedy nie je nulak. on ide bud na nulak, alebo druhu fazu.
no tak som si to zle zapamatal. pozeram to na mobile a nevidim aj obrazok aj prispevok. ja som praveze z tych, ktori citaju manual aj k zehlicke.
No, já si koupil podobnou a záměrně. Když je něco správně dimenzované, tak ti to odejde pravděpodobně později jak to slabé. Funguje nám to asi 4-5 let a naprosto bez problémů. Nakonec nesmysly o 3F připojení snad ani nejde brát vážně u připojení v paneláku, kde ti to nikdo nedá. Ano jsou borci, co vaří na čtyřech plotýnkách zaráz, potom si na stůl dá zaráz polévku, druhé jídlo např. z brambor a pečeně a potom teprve se pustí do jídla, protože tak je to správně. Pokud má auto dosažitelnou maximálku 190 km/h, tak se to musí na dálnici využívat.Crifodo píše:Já taky nevím, co dál řešit, tazatel si napřed koupil čtyřzónovou indukci s příkonem jak kráva,
Z dotazu autora jsem nikde nevyčetl, že by potřeboval naráz používat více jak dvě plotýnky, takže mi to připadá potom jako předpověď počasí pro někoho, o kterém ale nevíme, kde bydlí.
