Jak otevřít .apk soubor ve Windows 7
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Stáhnul jsem si Blue Stack 5 , ale při pokusu o tevření souboru .apk se objeví nějaká přiblblá hra. Jaký je správný postup ? Děkuji.
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Postup je SPRÁVNY. apk obsahuje priblblu hru.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Dobře, ale jak se jí zbavím resp. jak ji obejdu, abych mohl tu příslušmou aplikaci otevřít ? Děkuji.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
apk je pouze instalator... mas vubec tucha o co se jedna?
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
A nebude spis problem v tom, ze se pokousis spustit ve windows aplikaci pro android?
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Asi nemám ... No nic, až přijde vnuk, jistě to vyřeší.
Ale abych to upřesnil, jedná se o aplikaci Troque-pro, určenou pro Android umožňující komunukaci s autodiagnistikou ELM 327. Takže přes mobil by neměl být problém, ale ono to snad funguje i ve Windows , pomocí např. toho Blue Stack5.
DedVseved
#7 Příspěvek od DedVseved »
Ve Windows (11 a možná i 10) lze zprovoznit Amazon Appstore, Aurora Store a možná i jiné. Jenže jestli tyto subsystémy mají přímý přístup k BT nebo USB, moc nevěřím.
Jistota je Android virtualizovat (existuje toho dost), kde bez problému funguje USB passthrough, takže BT dongle by musel být v USB.
Jenže na rovinu, je to de​bilita tohle rozjíždět pod Windows, když to na telefonu funguje. Sám to používám hromadu let a adaptér vozím stále v loketní opěrce. Vymýšlíš zbytečné blbosti, protože pro Windows budou existovat nativní aplikace pro ELM327 např. https://www.elmelectronics.com/help/obd ... e/#Windows
golemson
#8 Příspěvek od golemson »
Postup není správný, .apk soubor není pro windowsy, ale pro android. Pro windowsy musíš stáhnout .exe soubor instalátoru a ten spustit, spolehlivě jede i na W7. Po instalaci se ti to spustí jako v novém telefonu s androidem (nebo spíše tabletu), kde si teprve navolíš jazyk a připojíš si ho k nějakému účtu. Následně si do něj můžeš instalovat aplikace (.apk). Jestli jede BT nevím, ale měl by, neboť všechny periferie PC jsou přístupné.
Hodně štěstí :D
A pokud stále netušíš, hledej na netu, nejlépe na stránce bluestacks :!:
Zpět na „Software“
