Uchycení umyvadla - potřebuju otvory do keramiky
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Korunkovym vrtakem bez strediciho koliku se musi zacinat tak, ze se korunka nakloni a zacne se vrtat jen hranou. Postupne si tak vykrouzis kolecko a pak uz vrtas rovne. Chce to trochu cviku. Pokud zacinas kolmo, uskakuje to.
#17 Příspěvek od Celeron »
A ona zdravotní keramika nejde vrtat těma špičkama na sklo? Sklo jsem s tím zkoušel, tvrdou dlažbu taky. Na zdravotní keramiku zatím nebyla příležitost zkusit.
warp
#18 Příspěvek od warp »
Záleží kde mají nové díry být, mnoho keramických umyvadel bývá i v zádech dutých, případně to chce velkou repělivost a šikovnost. A co umyvadlo z "umělého" kamene, to jde vrtat poměrně dobře.
jardafiala
#19 Příspěvek od jardafiala »
Dík za nápady, myslím že pro mě bude řešení použití korunkového vrtáku.
ransom
#20 Příspěvek od ransom »
Existují vrtací korunky do rozbrušovačky. Mají uchycení na rozbrušovačkový závit M14. Jsou dělané přímo na použití při vysokých otáčkách. Díky tomu, a díky jinému držení rozbrušovačky nemají tendenci smekat se po povrchu. Průměry od 6mm výš. Pro umyvadlo na závitovkách M10 třeba:
https://www.promistry.cz/diamantove-kor ... ed1592s12/
jardafiala
#21 Příspěvek od jardafiala »
Jo, aj toto je zajímavé.
#22 Příspěvek od konosuke »
Vyrobil bych si redukční "držáky" (z ploché oceli nebo tak) bez vrtů
do keramiky.
#23 Příspěvek od p32 »
konosuke píše:Vyrobil bych si redukční "držáky" (z ploché oceli nebo tak) bez vrtů do keramiky.
Taky bych to tak udělal, vrtat do umyvadla je naprostá blbost.
termit256
#24 Příspěvek od termit256 »
To umyvadlo bud hned nebo casem praskne, ale aspon budou mit sklari co zrat...
#25 Příspěvek od rnbw »
do keramiky.
A budes mat umyvadlo dva centimetre od steny :D
Ivan_01
#26 Příspěvek od Ivan_01 »
ak to nespraví silikón, tak si použil málo silikónu :)
#27 Příspěvek od p32 »
Tak já nevím, ale maximálně 1 cm od stěny a nevidím důvod. proč by se to nemohlo vejít do půl cm od stěny. Silikon se tam musí dát stejně tak jako tak.
#28 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:To umyvadlo bud hned nebo casem praskne, ale aspon budou mit sklari co zrat...
Co maj skláři společnýho s umyvadlem? A že skláři nebudou mít co žrát je klidně možný, Novosad v Harrachově je těsně před zavřením kvůli ceně plynu.
#29 Příspěvek od p32 »
On si jen plete porcelán se sklem. Neví jak se to vyrábí. :lol:
#30 Příspěvek od Celeron »
No oni i matloňové porcelánu budou nejspíš chcípat hlady. Elektroporcelán Louny skončil minulej rok, jak jsou na tom Kavalier, Thun a podobný talířáci a výrobci sanitní keramiky jsem nezkoumal. Kdoví jak dopadne Rako, staví se čím dál míň a bude hůř.
