Marantz SR6004 - bez zvuku
#1 Příspěvek od rnbw »
Receiver Marantz SR6004 - vsetko funguje, vstupy sa daju prepinat, tuner ladi, akurat nejde zvuk z vystupov na reproduktory. To je zavada dost podstatna.
Zaujimave je, ze sluchadlovy vystup funguje. Pritom je podla schemy pripojeny cez rele RY61 (a odpory) na koniec prednych reproduktorov. RY61 cvakne pri zapojeni sluchadiel.
Hned po zapnuti cvakne nejake rele, ale dalej nic - cakal by som po chvili aj dalsie (FLRA_ON, FLRB_ON).
Vzhladom ku konstrukcii je to "radost" opravovat - koncova doska je na spodku a nad nou je doska vstupv a uplne hore doska s HDMI a CPU, ktora vsetko zakryva. Ako bonus je otocena suciastkami dolu...
Nemate nejake tipy?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
HOW TO RESET THE UNIT
The unit is turned on, press and hold the SURROUND
MODE and CLEAR buttons simultaneously for 3 seconds or
more.
Nepomohlo by ?
#3 Příspěvek od rnbw »
Nechcel som to hned resetovat, majitel tam mal asi nejake nastavenia (moznosti su dost bohate)...
Preveril som, ze skutocne nejde signal FLRA_ON z IC88 (na bocnej doske sa to da merat, su tam aj piny popisane). IC88 vyzeral OK, tak som to resetoval a skutocne to zacalo fungovat 8O
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
Zákazníka s takouto možnosťou, že príde o nastavenia alebo dáta vždy dopredu oboznámim. Môže súhlasiť alebo aj nie. Zatiaľ súhlasili všetci. Samozrejme nemažem to všetko len tak z plezíru, ale niekedy to je nutné.
