TV MElectronic MTP-14DW1
Smrcek
#1 Příspěvek od Smrcek »
U tohoto TV byl vadny varistor 471 ktery chrani spinaci IO ve zdroji. Vypadavala pojistka. Po jeho vymene zdroj nabehnul a nejakou dobu sel. Asi tak 2 dny. Potom pri prepinani DO zacal vypadavat obraz i zvuk az vypadnul uplne. TV lze zapnout z DO, ale na prepinani AV-TV a dalsi tlacitka nereaguje. Obvody pro obrazovku funguji, obrazovka zhavi, i VN je pritone ale chybi AV signal. Potreboval bych vedet, jak se dostanu do servisniho modu u tohoto TV. Poradi nekdo?
Diky predem
Návštěvník
Re: TV MElectronic MTP-14DW1
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Smrcek píše:U tohoto TV byl vadny varistor 471 ktery chrani spinaci IO ve zdroji. Vypadavala pojistka. Po jeho vymene zdroj nabehnul a nejakou dobu sel. Asi tak 2 dny. Potom pri prepinani DO zacal vypadavat obraz i zvuk az vypadnul uplne. TV lze zapnout z DO, ale na prepinani AV-TV a dalsi tlacitka nereaguje. Obvody pro obrazovku funguji, obrazovka zhavi, i VN je pritone ale chybi AV signal. Potreboval bych vedet, jak se dostanu do servisniho modu u tohoto TV. Poradi nekdo?
Diky predem
Co si slibuješ od serv. módu ? Zdravím Ivan
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Typycký dotaz laiků, nejde obraz či je nějak zmršený. Slyšel o tom, že existuje nějaké servisní menu (jeden mi dokonce tvrdil, že v SM to napíše, která součástka je vadná, že si ji umí sám vyměnit, nebude přece platit drahý servis), tak proč nerozvrtat ještě to.
Smrcek
#4 Příspěvek od Smrcek »
jezevec píše:Typycký dotaz laiků, nejde obraz či je nějak zmršený. Slyšel o tom, že existuje nějaké servisní menu (jeden mi dokonce tvrdil, že v SM to napíše, která součástka je vadná, že si ji umí sám vyměnit, nebude přece platit drahý servis), tak proč nerozvrtat ještě to.
Toto je presny navod jak se zbavit problemu a dotycnemu "nasadit psi hlavu"..
Moc dekuji za pomoc.
#5 Příspěvek od Hill »
Smrcek píše:Toto je presny navod jak se zbavit problemu a dotycnemu "nasadit psi hlavu"..
Jakou psí hlavu? Smrcek, tak to věříš pověrám, které ti někdo vykládá, protože sis zjevně ještě nikde nezjistil, jak je to se SM doopravdy:
Servisní menu je v televizích místo trimrů.
Z nich se příčina poruchy dá vyčíst ve třech případech:
- trimr je zlomený (už se v tom někdo vrtal)
- zajišťovací kapka barvy roztržená (taky už se v tom někdo vrtal)
- z trimru zbyly jen plechy (jiná porucha, přetížení, nejčastěji se v tom někdo vrtal a udělal zkrat někde poblíž)
Jak vidět, pouze v jediném případě nebyl vrták se šroubovákem uvnitř televize jedinou podmínkou - ten zkrat mohl nastat průrazem tranzistoru nebo třeba kondíku.
Ani tehdy se tedy podle stavu trimrů nedalo nic moc zjistit.
Pokud TVP chybová hlášení má, vyblikává je pomocí LEDek, zobrazuje na displeji či přímo na obrazovce, ale v SM je nenajdeš.
Mimoto pak ke každému šasi existuje poměrně tučný manuál, v němž je ke každému chybovému hlášení rozkreslený vývojový diagram nebo aspoň popis postupu hledání vadné součástky. To televize sama neřekne.
Servisní menu není skryté proto, aby "se s tím muselo do servisu", ale právě proto, aby servis nemusel ztrácet čas hledáním závady, kterou si "nastavil" uživatel, aniž by tušil, co to vlastně dělá.
Ten čas pak samozřejmě není zadarmo.
Shrnul bych to do jediné věty:
Příčina poruchy nikdy není v servisním menu, dokud se do něj nedostal blbec.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Smrcek na závěr píše: Toto je presny navod jak se zbavit problemu a dotycnemu "nasadit psi hlavu"..
Nikdo Ti nenasazuje "psí hlavu" , jen Tě chceme uchránit dalšího 🤐 tv , ale jak říká klasik : "Je to marný , je to marný , je to marný .
Zdravím Ivan
Smrcek
#7 Příspěvek od Smrcek »
Vsem kdo mne zde nadrazene odpovedeli mohu nyni sdelit, ze jsem tento TV opravil. Jen horizontalni rozmer obrazku musim vystredit a to se da jen programove, na sasi zadny potak neni pro tuto funkci. Rad bych upozornil Jezevce a anonymniho Ivana, ze tento TV je mym majetkem a takova pece napr.: "...jen Tě chceme uchránit dalšího obrazek_cenzura tv , ale jak říká klasik : "Je to marný , je to marný , je to marný." je uplne zbytecna. Panove, az budete priste zase machrovat a povysovat se nad uzivateli tohoto fora s jednou hvezdickou, kapku zapremyslejte. Tento clovek nemusi byt zrovna velky blbec jak si jej momentalne predstavujete a treba nedela opravare, jen kapku v jinem technickem oboru. Uz jsem se s timto nesvarem zde nekolikrat setkal. Moc mne takovyto pristup mrzi.
Jen ADMIN HILL se snazil napovedet v raci svych moznosti, za coz mu take dekuji.
#8 Příspěvek od rnbw »
Smrcek píše:Vsem kdo mne zde nadrazene odpovedeli mohu nyni sdelit, ze jsem tento TV opravil.
A opravil si to tym servisnym menu, ze?
Smrcek
#9 Příspěvek od Smrcek »
rnbw píše:
..o tom tady zadna rec z me strany nebyla..
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
Sdělte, prosím, tedy jakým způsobem jste tento problém vyřešil a kde podle vás bylo jádro pudla...
TomasX
#11 Příspěvek od TomasX »
Smrcek píše:Vsem kdo mne zde nadrazene odpovedeli .... Panove, az budete priste zase machrovat a povysovat se nad uzivateli tohoto fora s jednou hvezdickou, kapku zapremyslejte. Tento clovek nemusi byt zrovna velky blbec jak si jej momentalne predstavujete ....
To se pozná už podle dotazu :wink:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Smrcek
#12 Příspěvek od Smrcek »
Killroy píše:
Diky za optani, zapajel jsem pouze studenak na tistaku.
#13 Příspěvek od rnbw »
A ten studenak ti zmenil horizontalny rozmer?
Smrcek
#14 Příspěvek od Smrcek »
rnbw píše:A ten studenak ti zmenil horizontalny rozmer?
..spis vertikalni, TV nyni spadl na zem a je po ptakach :lol:
Killroy
Moderátor
#15 Příspěvek od Killroy »
Smrcek mimo jiné píše:Diky za optani, zapajel jsem pouze studenak na tistaku.
No vidíte a to je to co by valná většina znalých předpokládala a nikdo z nás by se to určitě nepokoušel dětinsky řešit v SM. Vzhledem ke skutečnosti že zdaleka nejste první ani poslední kdo přišel s podobným dotazem na univerzální řešení závad zásahem do SM, tak ty následné reakce... :wink:
