Zdroj na DIN lištu, regulovatelný
gaminn
#1 Příspěvek od gaminn »
Ahoj, sháním zdroj na DIN lištu. Potřebuju, aby byl nastavitelný v rozmezí 29 - 33 a dal cca 2 A. Nemáte někdo tip na nějaký? Našel jsem regulovatelné zdroje na DIN lištu, ale vždy jen kousek okolo nominálního napětí, které je standardně 24 nebo 48 V. Takže to je vždy mimo můj požadovaný rozsah. Dík za jakýkoliv tip.
#2 Příspěvek od ok1hga »
zdroje 24V mívají regulaci obvykle do 27,6V pro nabíjení baterií . . .
třeba tento
. . . mám s nimi dobrou zkušenost.
gaminn
#3 Příspěvek od gaminn »
No právě, jen do 27,6 V. Já potřebuji napětí 29 - 33 V.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
No mělo stačit kouknout dovnitř a drobně upravit rozsah regulace. Pak se ovšem přijde o záruku....Je rozdíl jestli je to na domácí jednorázové použití, nebo do profi zařízení a do sériové výroby. Pro domácí použití by úprava rozsahu vyhověla a součástky výrobce bezpečně taky.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 17 říj 2022, 14:56, celkem upraveno 1 x.
gaminn
#5 Příspěvek od gaminn »
Tak to myslím není dobrý nápad z důvodu přetěžování součástek na větší napětí, než na co zdroj stavěl výrobce.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Napadá mě nasadit 2 samostatný zdroje 15V a výstupy jim spojit do série, ale vzhledem k tomu, že tuhle techniku moc nepoužívám, nemám ani tušení jak je to u nich se zemněním a spojením výstupu třeba s PE - pokud by výstup nebyl čistě plovoucí, hrozil by při takovým propojení docela festovní kraťas ...
#7 Příspěvek od Celeron »
Tenhle umí 29,7V maximálně ale není na DIN. Vejš jsou 36V ale ty zase chodí od 33 do 40V.
Co třeba 24V a za něj Step-Up?
#8 Příspěvek od ok1hga »
a nebo, pokud to je pro více kusů, nech si ho vyrobit u profesionálů . . .
nebo přímo tento zdroj
#9 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše:nebo přímo tento zdroj
Rozsah jen 36V +- 5%. Zkus poptat, jestli by Ti ho zakázkově neposunuli na 30V když píšou, že uměj zakázkový napětí.
gaminn
#10 Příspěvek od gaminn »
Díky. Mrknu na to.
Jinak, mám to na frézku, to napájení je určeno pro zapínání spojek posuvu a rychloposuvu. Originální řešení je velké trafo s odbočkami 29-31-33 V a za tím usměrňovací můstek. Je to neprůstřelné řešení, které bezporuchově chodí už 50 let.
Potřebuju jen 1 kus toho zdroje. Nějakým nestandardním úpravám zdroje bych se ale rád vyhnul, chtěl bych ideálně standardní modul, který, až se po 10 letech odporoučí, se bude dát rychle sehnat a nahradit. Takže si začínám myslet, že tam nakonec to trafo + usměrňovač budu muset dát, ačkoliv mám v rozvaděči velmi málo místa a právě kvůli tomu jsem tam chtěl nacpat ten zdroj, který zabere jen tak třetinu místa.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Kdyz jsem pred casem resil 30V zdroj do stroje misto vadneho trafa, vcelku nebyl problem ho sehnat. Problem byl, ze to bylo prumyslove provedeni (myslim tim prumyslove strevama, ne skatuli a nazvem) od firem typu phoenix contact, omron, tdk lambda apod. s cenami 10-15k Tak jsem tam nakonec dal obycejny 24V zdroj a do prazdne DIN krabicky vedle step-up z ebay. Jede to dodnes. Pokud by ti takove ceny nevadily, muzu se podivat jestli bych to jeste nekde v poste nenasel.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ono většinou zdrojům nevadí , když jim výstupní napětí snížíš . Ano musíš dovnitř , ale když to máš pro sebe .
vrky
#13 Příspěvek od vrky »
NEXTYS NDW240 je to měnič napětí DC/DC 5 - 55 VDC/10 A, 240 W.
Tady je jeden https://aukro.cz/menic-napeti-ups-dc-dc ... 6987215902
A tady prodejce, ale bude to asi pěkná raketa https://www.axima-obchod.cz/napajeci-zd ... 5B0%5D=199
kbulda
#14 Příspěvek od kbulda »
No to už jdeš s kanonem na vrabce.
Já bych to řešil takto
https://aukro.cz/trafo-transformator-zd ... gJVxPD_BwE
a toto
https://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c35000
gaminn
#15 Příspěvek od gaminn »
Díky všem, asi tam nakonec nechám to trafo + můstek. Vypadá to, že regulovatelné zdroje na DIN lištu nejsou moc dostupné.
