Bacha na Step Up M406A
Pokud se zdroj zatíží na výstupních 9V odporem 3K9 a menším, tak to jeden nedělá, druhej jo. Takže vřele doporučuju odzkoušet minimální odběr kdy to nedělá.
https://dorkythorpy.blogspot.com/2017/0 ... -buck.html
rnbw píše:Nie si prvy, ktory si tymto smejdom nieco odpalill
Neodpálil, věděl jsem o tom už asi rok, co jsem koupil ten první. Druhej jsem zkusil jen tak na stole a chová se téměř stejně. A to pod 4,5V naprosto nedefinovaně. Nad 4,5V a zátěži 2-5 mA to už nedělá.
Teď jsem si všiml, že Hezký den to dokonce v e-šopu popisuje. Prý pomůže nalepit přímo na švába malou blokovací keramiku.
- jardafiala
- pocitujlasku
S LM som nikdy taky problem nemal, a to som ich pouzival hadam vsade, len teraz som chcel nieco mensie.
XL1509 to bol.
jardafiala píše:nemůže to způsobovat jen o málo nižší napětí třeba pokles při zapnutí pod 5V?
Napsal jsi to asi trochu nešťastně, dělá to při zapnutí dokud napětí při náběhu nedosáhne těch cca 5V. Ale stačí připojit na výstup zátěž s proudem cca 1mA a je klid. Na oscilu jsem to kontroloval snad 50 x. Pro sichr dám na výstup transila 0,6 nebo 1,5kA o 1-2V víc než potřebuju, on ten Step Up spolehlivě proudově vyrazí, odzkoušeno na vstupním napětí 4V, kdy to vypálí na 35V téměř spolehlivě.
Při vypnutí jak klesne napětí pod 5V (a ten pokles může být kvůli elytům za grécem zdroje docela dlouhej to nevypálí nahoru nikdy, nebo jsem to zatím nezaznamenal.
Zajímavý, že měniče s MT3608 či SX1308 to nedělá ani jeden. Bohužel, menší výkon.
- jardafiala
