Ovládá se na tom všechno bez problémů, ale pokud spojíš hrncem nebo pánví dvě tlačítka, tak to prostě blbne jako na všech indukčkách. Jinak když se vypne elektřina, tak si čas pamatuje a SW nastavení je furt stejné (na to má vliv jen záměrná změna v nastavení). U těch starých (desetiletých) to ještě nebylo asi vyladěné.Crifodo píše:Šmatlací ovládání považuju za krok podivným směrem, je to cool a moc se nesmí koukat na to, že se to občas nedá zapnout, občas se to zapne samo posunutím pánve, občas se to samo vypne když malinko poleješ plochu mimo nádoby.
To sw nastavení omezeného výkonu drží i po výpadku sítě a opětném použití desky a nevrátí se do počátečního nastavení?
Indukcna doska na 230V
- pocitujlasku
- Artaban001
Jinak vypínač není k zahození, když chceš zabránit nechtěné manipulaci, když to chceš bezpečně odstavit, nebo když se tomu hryzne software, či to nutně potřebuje někdo jiný vypnout a nezná umístění jističe.
https://www.elima.cz/obchod/3938a-a106-b-svorkovnice-s-krytem-pro-pohyblivy-privod-5x25-mm2-cu-bila-abb-tango-p-451.html
S akym prierezom budem potrebovat tu klasicku svorkovnicu?
Inac, bude mi tam pasovat ta "TANGO svorkovnica s krytom"? Lebo mam tam dvojzasuvku, jedna na vstavanu ruru a druha na indukcnu dosku.
Co jsi nepochopil na tom snížení výkonu na max. 3500 W? Jistěže to ten jistič vydrží a aspoň do té doby dokud ti neshoří dráty, které jsou dělané spíše na 16 A než na 31 A při tom vaření na 7200 W.freem1 píše:Takze nemusim rucne nastavovat na doske ten vykon max. 3500W a nechat to naplno na tych 7200W a vyskusat ci to tak pojde? Pri najhorsom mi vyhodi iba istic alebo sa moze aj nieco ine stat?
A proč do toho zase mícháš nějaké zásuvky?
