prodloužení teplotního čidla meteostanice
Kamarád potřebuje sledovat teplotu v krechtu (tepelně izolovaná jáma v zemi) na uložení zeleniny přes zimu pomocí bezdrátového vysílače(čidla) z meteostanice.čidlo má dosah cca 30 m,což je v dosahu na přímou viditelnost vůči přijímači.Ovšem krecht je za rohem přes zedˇ.
Lze vytáhnout samotný termistor z vysílače na vzdálenost asi 5m?Popřípadě k němu hodit paralelně k vysílací části nějaký kondík řádově uF.
Mockrát Vám všem za odpovědi!
kalas01
https://meteorologicke-stanice.heureka. ... /#prehled/
To čidlo mám zavřené v chladničce co je o patro výš a spolehlivě to teplotu v chladničce ukazuje (mám tam léky co nesmějí zmrznout a moc vysoká teplota jim taky moc dobře nedělá).
Pak mám tenhle teploměr s čidlem na drátech. Nevím, jak moc by si nechal líbit, kdybych ty dráty chtěl nastavovat.
https://kuchynske-teplomery.heureka.cz/ ... /#prehled/
Jak již jsem výše psal,není to pro mne,je to pro kamaráda, který to vyžaduje.
Krecht má betonové stěny cca 15 cm silné a hloubku 120cm.Bude zevnitř obložen 10cm polystyrenem a naspod na beton přijdou palety.
Shora 18 mm OSB deska+10cm polystyren+OSB a potom střechová folie.
To celé podlepeno na beton nízkopěnivou PUR pěnou.
čidlo je NTC,zhruba 50kohm/20st.C
Akumulátory venku používam SANYO,nyní PANASONIC ENELOOP i v mínusových tepotách,jeden a půl roku běžně.
Tak a tedˇ mne ukamenujte
kalas01
