Využití FVE "do mrtí"
Vše co se týká silnoproudu.
#76 Příspěvek od rnbw »
To je ako s polnohospodarmi. Prsi malo? Je sucho a nic nerastie -> chceme viac dotacii. Prsi vela? Je mokro a vstetko hnije -> chceme viac dotacii.
Najvacsi nepriatelia socialistickeho polnohospodarstva su: jar, leto, jesen a zima :D
#77 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše: Najvacsi nepriatelia socialistickeho polnohospodarstva su: jar, leto, jesen a zima :D
Zapoměls na americkýho brouka. :)
Kremik
#78 Příspěvek od Kremik »
PotPalo píše:Dúha je keď tu svieti slnko ale lúče prechádzajú niekde (jinde?) cez dážď. A tam niekde im nesvieti.
U nás to máme jinak. Prší, zároveň na tom samém místě svítí slunce, a ještě je vidět, kde je zakopaný zlatý hrnec.
Takže - když se nad tím zamysííím...
V poledne nemůže být duha??? :D
PotPalo
#79 Příspěvek od PotPalo »
Ser na duhu a daj súradnice toho hrnca. :twisted:
#80 Příspěvek od Crifodo »
Nějak se to tu senilní v žvástech, nebo mi alespoň nějak uniká souvislost s tématem?
#81 Příspěvek od Celeron »
Slunce přeci souvisí s FVE. :wink:
Kremik
#82 Příspěvek od Kremik »
PP > To víš že jo! :D
Olchor
#83 Příspěvek od Olchor »
Mám FVE 1,5kWp jen na ohřev vody v bojleru a v létě jsou přebytky.
Vymyslel jsem jejich využití:
- 1/3 denní spotřeby domácnosti ( 1kWh ze 3) žere lednička s mrazákem. Dal bych UPS 300W s ext. aku 1 - 2kWh, nabíjené ze soláru. Ledničku zapojit do UPS, té ještě předřadit přerušovací relé. Když lednička sepne, počkám cca 5sec ( kvůli rozběhovému proudu, to by UPS nedala), pak vypnu relé, naběhne UPS. Logika pohlídá podpětí baterky, při něm sepne relé a systém přejde na síť. Dobíjení z UPS bych úplně odpojil. Což? Šlo by to tak?
Cenovou návratnost odhaduji na cca 3roky ( starší nepoužívanou UPS mám)
houmr
#84 Příspěvek od houmr »
To budeš muset vyzkoušet - nikdo ti neřekne, jak se lednička zachová při tom přepínání za běhu. Mimochodem, od čeho to přepínání budeš odvozovat - přibastlíš drát od jejího temostatu?
#85 Příspěvek od Celeron »
Tak dej pak prosím vědět jak to chodí. Zanusku s odběrovejma hladinama 50, 90 a 130W (nevím jestli víceotáčkovej kompresor, nebo frekvenčák) 600W měničem do auta z gelovýho Panasonika 12V/28Ah (dvě paralelně, takže 56Ah) nerozběhnu, prostě měnič na ten náraz vypadne.
Olchor
#86 Příspěvek od Olchor »
@houmr - asi se mi nechce lézt do elektriky lednice, dal bych na přívod malé tráfko s pár závity na primáru a víc na sec., usměrnit, vyhladit, zároveň získám to zpoždění.
@Celeron - jo, kompresor lednice vezme při rozběhu klidně 10X tolik, co při při běhu. Proto to zpoždění, rozběhnu na síť a pak přepnu na UPS. Mám starší ledničku běží/neběží, tak uvidíme. Ta tvoje vícestavová by asi mohla být problém, může dávat špičky i při přepínání spotřeb. Ale asi budou menší. Zkusil bych to připojit přes manuální přepínač síť/měnič,( bacha, musí přepínat rychle a tak, aby nedošlo k propojení sítě s měničem) počkat na rozběh lednice a za chvilku přepnout, buď to měnič ustojí, nebo ne. Pak ještě počkat , co udělá přepnutí výkonu.
Olchor
#87 Příspěvek od Olchor »
Tak jsem to otestoval. Sestava: lednice Intuition Space plus, jednokompresor s malým mražákem, bez nějaké elektroniky. Odběr běh 0,43A, rozběh cca 6A špička.
UPS : Sweex compact UPS 600VA / 300W, modif. sinus
externí baterka autoaku 45Ah.
Zatím jsem zkoušel jen manuálně - propojit sestavu, počkat na rozběh, pak odpojit síť. Lednice běží na UPS bez problémů, odběr nepatrně vyšší 0,46A, zvuk motoru se nezměnil. Opakoval jsem pokus asi 10x, no problem. Trandy v UPS nehřejí.
Ještě musím promyslet konfliktní stavy - výpadek sítě, vybitá baterka atd.
Taky prozkoumat, jak odpojit dobíjení aku z UPS.
No ale hlavně, jestli se to vůbec vyplatí. Když započítám ošoupání aku, vychází úspora cca 1000kč/ rok.
#88 Příspěvek od p32 »
Berte to s rezervou. Dá se na tu ledničku použít nějaký softstart?
Olchor
#89 Příspěvek od Olchor »
Asi moc ne. Kompresor s asynchr. motorem je na start jedno z nejhorších zařízení. Potřebuješ velký moment hned ze začátku a to je u softstartu problém.
Habesan
#90 Příspěvek od Habesan »
Olchor píše:vychází úspora cca 1000Kč/rok.
Pro někoho je to málo, pro někoho hodně.
(Největší výhoda je, že budeš moct chladit i kdyby tornádo strhalo všechny sloupy.)
