zdroj LG funkce
Poradna určená pro amatéry
kozejk
zdroj LG funkce
#1 Příspěvek od kozejk »
Ahoj
Mám tady pacienta na testování je to LG a TV nenaběhne, nesvítí ani dioda. Co jsem zatím zjistil je to, že v obvodu naměřím pouze 3.4 V. POWER ON funguje, ale jakmile má TV spustit rozsvítí se mi žárovka ( používám testovací zásuvku se žárovkou) V i tomto případě naměřím na VCC 13 V a to je tak všechno. Domnívám se že v obvodu je nějaká chyba, která zapříčiní že zpětná vazba nerozjede IC101.
Rád bych požádal o polopatické vysvětlení, jak zdroj nabíhá a jak se zapínají jednotlivé obvody i s jejich zpětnou vazbou.
Co jsem dokázal proměřit diodovým testem jsem udělal, kondíky jsem na ESR zatím neměřil.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Mám takový dojem, že hledáš závadu kde není. Kolika W máš tu žárovku?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Jj, zdroje s PFC potřebujou pro nastartování víc ovsa.
..to bude jen ňákej odpůrek
kozejk
#4 Příspěvek od kozejk »
ano vím kam tím míříte, ale tohle je malá TV a i dale větší se mi na to rozjely. Každopádně byla napájena i z normální zásuvky se stejným výsledkem.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Proč si myslíš, že máme věšteckou kouli?
Proč nenapíšeš kolik W má ta žárovka, jaký typ TV to je?
"Každopádně byla napájena i z normální zásuvky se stejným výsledkem."
To je jak??
MiraSt
#6 Příspěvek od MiraSt »
Já na všechny opravy používám dvoustovku přes oddělovací trafo. Dají se tím opravovat i zvukařské kabely které mají někde zkraty nebo jsou přerušené. Z toho místa se vždycky zakouří. :-) A funguje to jako zkouška izolačního stavu mezi žílami.
kozejk
#7 Příspěvek od kozejk »
jezevec píše:Proč si myslíš, že máme věšteckou kouli?
To je jak??
žárovka 100W. TV typ LG42LA620S. Stav takový, že po zapnutí nenaběhne nic ani dioda nesvítí. Napětí 3.4 V naměřeno, stejně jako VCC.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
To vypadá na main, zdroj se dá rozchodit na stole.
kozejk
#9 Příspěvek od kozejk »
Tak už jsem se dostal dál. Po spuštění červená dioda 3 x zabliká, tv se spustí ale nejde podsvit. Napětí na konektoru DC nenameřeno. Než se pustím do měření desky, existuje možnost že power box pokud má odpojený konektor od podsvitu se nespustí? Zatím jsem vždy s odpojeným konektorem na podsvitu napětí naměřil. Jak funguje ochrana zdroje před poškozením ohledně vadných diod v podsvitu?
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Tak napřed říkáš, že se ani nerozsvítí indikační LED a teď píšeš, že 3x zabliká.
Když neumíš ani popsat závadu, tak jak ti může někdo poradit?
Jestli platí druhá varianta, máš tam nejběžnější vadu.
kozejk
#11 Příspěvek od kozejk »
Ano našel jsem chybu na mainboardu. Proto píšu že jsem se dostal dál. Teď jen pochopit jak funguje systém ochrany zdroje při špatném led podsvitu. Nechci kupovat nový led podsvitu když přesně nechápu systém ochrany.
#12 Příspěvek od rnbw »
Meraj napatie pocas zapinania TV. Chvilu tam napatie bude, potom sa menic vypne.
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
kozejk píše:Ano našel jsem chybu na mainboardu....
Tomu nevěřím, nestávají se dvě odlišné vady zároveň bez cizího zásahu.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Taky to vidím tak že nás trochu taháš za nos. A zdroj napájení LED je proudový, jeho napětí hlídá dělič na pinu overvoltage. Pokud překročí referenční hranici, vypíná se zvyšující měnič. Většinou ale zůstává základní napájecí napětí které LED nerozsvítí.
kozejk
#15 Příspěvek od kozejk »
tak nějak nechápu proč vás tahat za nos ale na mainboardu byl vadný obvod NCP803SN293, který jsem našel za pomocí termokamery. Po jeho výměně se rozblikala dioda a zdroj naskočil.
