Bílé ledky, porucha ?
Jde vlastně o v LEDce integrovaný bimetalový blikač. Čínští soudruzi to přes dlouhý a náročný vývoj poskytují zdarma, navzdory zavilému odporu některých politicky nedostatečně orientovaných a Západem zmanipulovaných uživatelů.
Takže zejména v Česku si to určitě zájemce najde.
Cca před 14 dny jsem se setkal se stejným efektem. Při změně proudu se měnila i střída a frekvence, jako bonus tam byla i mechanická citlivost (potvrzující onen bimetal)
- Artaban001
- Artaban001
Cust píše:Tomu moc nevěřím... Tedy tomu kolenu.
Vím že existují LED, který na napětí 3V musí mít zvyšovací měnič a taky existují LED, který svítí i na dvě tužkové baterie. Dokonce se takový LED takhle využívají, ale tak vyhazuješ skoro dobrý baterie, protože pod 2.7V LED už skoro nesvítí. (s napětím se hodně mění proud - až mě napadlo, zda se to nedá nějak využít)
Když Ledku z první kategorie (co musí mít měnič), připojím na 3V článek, tak může díky poklesu napětí na článku dojít k blikání. Byla to svítivá dioda donesená z obchodu. Další stejná dioda nesvítila a třetí slabě svítila a za chvíli začala taky blikat. Pak jsem je použil tak jak se mají použít a svítily všechny 3 a normálně fungovaly.
