Zdroj EC250X1
AmarokCZ
Zdroj EC250X1
#1 Příspěvek od AmarokCZ »
Zdravím, dostal se mi do ruky tento zdroj, měl závadu v primáru pomocného zdroje (vyschlý elektrolit 22u/50V, odpálená dioda která usměrňuje výstup k TL494 a vyschlý kond hned za diodou), problém s pomocným zdojem jsem vyřešil, po připojení na síť běží bez problému, ale při skratování PS-ON na zem se místo zapnutí ozve pouze pískání tranzistorů (a lehce se roztočí ventilátor)a po vteřině se zdroj vypne.
Nevíte co by mohlo ještě dělat problémy?? Všechny ostatní elektrolity jsou OK stejně tak jako diody.
Schéma je tady: http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/file ... ec200x.gif
Jarous
#2 Příspěvek od Jarous »
Skontroluj tranzistory 2SC945 na výstupe z TL494(jeden býva vadný),samotnú TL494 a výkonové tranzistory 2SC2625.Taktiež býva vyschnutý elyt 47u/50V v napájaní 494.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak si TL494 este nevymenil, tak ho vymen. Pri tejto poruche vzdy odide. A tie tranzistory pred zapnutim skontroluj tiez. Niekedy preziju vsetky, niekedy nie.
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
47u/50V jsem vyměnil už na začátku, byl nafouknutý. Trandy zkontroluju a dám vědět, TL494 je vyměněný, protože pomocný zdroj ho poškodil....
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Jeden z dvojice 2SC945 měl zkrat CE, dal jsem tam BC547 a jede to, moc díky za rady.
#6 Příspěvek od rnbw »
Dobre je namiesto toho 22uF elytu dat vacsi - davam 33uF/63V. Samozrejme musi byt na 105 stupnov.
Zpět na „Výpočetní technika“
